Perte de puissance 309 1,6l SR
Message par Attila97 » 04 mars 2014, 07:48
Normalement si tu n'as pas la clim, tu n'as qu'une seule sortie pour la dépression.
Damiss
Modèle(s) 309 : 1,6sr
Re: Perte de puissance 309 1,6l SR
Message par Damiss » 04 mars 2014, 08:49
Bonjour, non j'ai pas la clim sur la voiture mais j'ai jamais eu de bouchon ça a toujours été monter comme ca
Message par Attila97 » 04 mars 2014, 11:30
T'a pas une photo pour qu'on se rende compte de ce que tu veut dire?
Damiss
Message par Damiss » 04 mars 2014, 19:04
Bonjour, désolé pour l'attente voila la photo de mon carbu
Message par Attila97 » 04 mars 2014, 19:12
Ton carbu est équipé d'un système anti pollution, c'est pour ça que tu as ces tuyaux en plus et la sorte de filtre blanc au milieu.
Damiss
Message par Damiss » 04 mars 2014, 19:13
Ok et c'est normal qu'il soit brancher sur le carbu?
Message par Attila97 » 04 mars 2014, 19:28
Oui, c'est un système qui se met au niveau du carbu.
Ta boite de vitesse, c'est une manu ou une auto?
Damiss
Message par Damiss » 04 mars 2014, 19:32
Manuelle
Damiss
Message par Damiss » 04 mars 2014, 19:33
Du coup si je change le carbu je pourrai plus le brancher ce tuyau
Message par Daemon » 04 mars 2014, 19:34
J'ai jamais vu ça, ok pour l'antipollution mais pour moi c'est peut-être un montage pour avoir une dépression plus franche dans la capsule OVAD et le filtre servirait comme une petite réserve de dépression supplémentaire?? :neutral:
Message par Attila97 » 04 mars 2014, 19:35
Ce système se branchant uniquement sur le carbu, ce n'est pas grave si tu le perd.
Damiss
Message par Damiss » 04 mars 2014, 19:37
C'est pour ca que j'ai poser des questions car sur tous les forums que j'ai parcouru j’avais jamais vu ce montage.
Damiss
Message par Damiss » 04 mars 2014, 19:40
Par contre si le moteur est chaud et que je le débranche et bouche le tuyau et le téton la voiture baisse en régime limite elle cale.
Message par Attila97 » 04 mars 2014, 19:42
Normal, si tu le débranche, tu créé une prise d'air sur le carbu, donc tu modifie le réglage air/essence de la voiture.
Damiss
Message par Damiss » 04 mars 2014, 19:45
Ok demain j'ai la voiture je pourrai tester et je vous tiens au courant pour les changements .
