Serrage vis cache culbuteur [règlé]
J'aimerais changer mon joint de cache culbuteur car il suinte l'huile. J'attend encore de recevoir le joint acheté 15€ sur oscaro.
J'aimerais savoir s'il faut resserrer les vis à l'aide d'une clé dynamométrique? Si oui, quelle est la force de serrage de ces trois vis qui tienne le cache culbu?
Merci de votre réponse.
309 SRD _ 1992 _ 31000 kms _ entièrement d'origine.
Modifié en dernier par vince le 05 juin 2014, 13:37, modifié 3 fois.
__________________________________
309 SRD _ 1992 _ 31 000 kms
Re: Serrage vis cache culbuteur
J'ai pas la RTA sous les yeux (elle est chez mes parents), mais sert les suffisamment et c'est bon. Au pire, contrôle le serrage de temps en temps.
Dans la revue Peugeot. ...c est juste écris : remonter les éléments ci contre ( en montrant le cache cul bu....) pas de valeurs....
Donc règle numéro 2
Donc règle numéro 2
Re: Serrage vis cache culbuteur [en cours]
Merci de votre réponse. J'éditerais le sujet quand j'aurais fait la manip, photos à l'appui.
Pas la peine de trop serrer non plus le couvre culasse finit par buter sur la culasse (c'est prévu) et donc le joint ne se comprimera pas plus. Par contre il y a des marques meilleures que d'autres pour la tenue dans le temps mais j'ai oublié laquelle est utilisée par Peugeot.
- 309BestLine
Pour les 5 € que ça vaut, si ça tient que 2 ans, c'est pas catastrophiques non plus
Re: Serrage vis cache culbuteur [réglé]
J'ai changé mon joint de cache culbuteur ce weekend et j'ai eu la surprise d'avoir des vis non serrées... (une de bien serrée sur les trois)
Impossible d'enlever le cache culbu car la durite qui va du cache culbu au bocal de remplissage d'huile se casse quand j'essaye de l'enlever.
Je voudrais savoir ou en trouver une neuve de durite?
Du coup, j'ai serré mes vis correctement mais sans trop forcer. Je vais les vérifier régulièrement par la suite.
Re: Serrage vis cache culbuteur [règlé]
C'est bien la pièce 6 sur la vue ci-dessous?
http://www.peugeot309.net/Peugeot/FR/309F/1/11C81A.HTM" onclick="window.open(this.href);return false;
Dans ce cas va chez Peugeot, référence 1180.86, 8€82 TTC
Oui c'est bien celle ci, j'ai noté la référence.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
De rien.
