Bonjour à tous,
Je reviens sur ce forum après une très longue absence et une question me taraude (ma 309 GRX dormait).
Est-il possible de remplacer les étriers de frein avant girling par des bendix sans modification ?
En effet, l'étrier avant gauche girling de ma belle n'est plus très flottant à cause des douilles qui sont mortes du coup j'ai gagné une contre visite au CT.
Chez oscaro, il y a un kit de remplacement des douilles pour étrier bendix/bosch alors sachant que je vais certainement acheter d'occasion un étrier ou un support dans le cas ou je ne trouve pas du girling, le remplacement est-il possible ?
Merci d'avance.
Remplacement étrier frein avant
Re: Remplacement étrier frein avant
Oui tu peut changer du Girling par du Bendix mais il faut également que tu change les vis de fixations des étriers.
Ce n'est pas les mêmes entre les deux marques.
Par contre, il faut que tu change les 2 étriers en même temps pour avoir un freinage homogène et équilibré.
Il faudra aussi que tu change les plaquettes.
Franchement, quand tu voit le prix du kit de réparation pour un étrier (*2 pour avoir un système équilibré), plus tes 2 étriers d'occasion, on doit approcher le prix des 2 étriers en échange standard. Et tu ne passe pas du temps pour refaire les étriers.
A toi de comparer les deux solutions, mais pour éviter une contre visite pour déséquilibre, ce que tu fais d'un coté, tu doit le faire de l'autre (à mon avis).
- laronke
- Modèle(s) 309 : GRX 1,4L 75CV
Merci de ta réponse mais pour un échange standard tu vas où ?
Oscaro le fait par exemple. Ou n'importe quel vendeur de pièces vers chez toi.
Tu achète les étriers en payant en plus la consigne, consigne qui t'es rendu quand tu renvoie tes anciens étriers à Oscaro (fdp retour à ta charge)
- laronke
Merci pour l'info.
De rien.
Faut bien comparer les différentes solutions qui s'offrent à toi.
Suivant la différence de prix et ton budget, faut pas hésiter à partir sur du neuf, les freins c'est la sécurité et ta vie et celle des autres en dépendent.
- laronke
Du coup ma belle est enfin passée au contrôle technique haut la main, j'ai juste remplacé les disques pour le moment les roues tournent beaucoup mieux plus de problème de grippage.
