Problème de starter
charles
Modèle(s) 309 : 309 automatique
Problème de starter
Message par charles » 15 mai 2015, 21:23
Bonjour
Ma mère possède une 309 automatique de 86 quasiment neuve,malheureusement elle a un problème de starter,une fois que le moteur est à bonne température elle fonctionne très bien.Est ce que c'est un problème connu sur les 309 ?
Re: Problème de starter
Message par SRDTURBO » 16 mai 2015, 14:55
Oui, il faut soit changer les pièces du starter soit le transformer en manuel. Mais avant tout il faudrait faire un diagnostic précis de ce qui ne fonctionne pas, ça n'est parfois qu'un réglage mais trouver quelqu'un capable de s'occuper correctement d'un carbu n'est pas si simple: certains garages te proposent de changer le starter tout en te prévenant qu'ils seront incapables de le régler et qu'il faudra aller ailleurs pour ça!
charles
Message par charles » 16 mai 2015, 15:39
J'ai effectivement remplacé il ya quelques années le starter automatique par un manuel,je me suis pris la tête pendant deux jours pour le régler,je ne suis pas mécanicien,mais le système fonctionnait
Mais dernièrement la voiture ne démarrait plus,il faut aussi dire que ma mère 86 ans ne roule pas beaucoups et ne fait que des trajets courts
J'ai emmené la voiture chez un garagiste spécialisé dans les voitures anciennes
Ils ont changé la batterie qui était effectivement morte,remplacé les câbles d'allumage ainsi que la tête de delco qui était poreuse,l'alternateur a également été changé qui a effectivement morflé à cause des décharges fréquentes de la batterie
Ils ont également nettoyé le carbu avec un produit,mais sans le démonter
Au début la voiture démarrait bien mais montait à 3000tr/mn et on actionnant le starter pour faire descendre les tours le moteur calait
Apparement ils ne sont pas capable de régler le carbu
Est ce que quelqu'un du forum connait un mécano capable de régler ce carbu
J'habite en Moselle sur la région de Metz
Message par Daemon » 20 mai 2015, 17:57
Salut, tu dis que tu actionnes les starter pour baisser le régime mais y a t-il un moment ou le moteur approche un régime acceptable en tournant rond ou il ce met à "ratatouiller" ?
Si tu te sens pas de bricoler... Jette un œil ici: http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Vie- ... reparation" onclick="window.open(this.href);return false;
PS: c'est pas pour taper sur les garagistes mais souvent quand il s’agit d'une voiture qui commence à être vieille certains prennent vraiment les gens pour des vessies...
charles
Message par charles » 20 mai 2015, 22:10
Non ce garagiste est sérieux,le garagiste est venu hier matin chez ma mère ,j'étais avec, et la voiture a démarré au quart de tour.Je soupçonne que ma mère a du faire une connerie et noyer le moteur en la démarrant la dernière fois mais elle ne l'avouera pas,elle a 86 ans,et je crois qu'elle ne devrait plus conduire.
