Probleme ventilateur
Posté : 18 nov. 2015, 21:35
par Castad
Bonsoir les amis je débute sur se site et novice en mecanique j'ai une 309 gl de 90 j'ai un problèmes avec mon ventilo il ne tourne pas quand jatteind les 90 degrés. j'ai changé de sonde au radiateur j'ai changer le radiateur et toujour pareil il n tourne pas je suis inquiet je fais des frais pour rien avez vous une idée les amis? ☺
Re: Probleme ventilateur
Posté : 18 nov. 2015, 23:42
par xud9
vérifie avec un multimètre son alimentation, les cosses sont peut être oxydées.
Posté : 19 nov. 2015, 04:08
par Castad
Merci je vais essayer
Posté : 19 nov. 2015, 17:33
par Castad
Rebonjour j'ai changer la prise et sa ne tourne toujour pas je me pense sur le carlostat
Posté : 19 nov. 2015, 19:00
par Daemon
Pour la calorstat sans démonter la durite supérieur du radiateur doit être chaude ainsi que le radiateur, ce qui prouverait qu'il fonctionne.
Le changer même s'il est bon est une sécurité pour le moteur.
Après l'autre piste pourrait bien être l'alimentation du ventilateur ou le ventilateur lui même (test le en direct pour voir).
Regardes du coté du phare gauche il devrait y avoir une toute petite boite à fusibles, au pire suit le faisceau électrique en partant du ventilateur.
Posté : 19 nov. 2015, 19:50
par Castad
Merci de ton aide alor en direct il tourne j'espère bien m'exprimer j veut dire avec un morceau de câble dans les broches et la il tourne ensuite du côté du phare gauche n'ai pas de boîtier a fusible mais juste un seul fusible je prend des tof
Posté : 19 nov. 2015, 20:42
par Daemon
J'ai pensé à une boite à fusible car la mienne à un moteur XU (ventilateur à 2 vitesses donc 2 fusibles si je dis pas de bétises) alors que la tienne c'est un TU qui en plus n'est pas poussé donc 1 vitesse.
Posté : 19 nov. 2015, 21:18
par Castad
Oui.. je n'est quˋun seul fusible pré du fard... je narive pas a vous envoier se foto
Posté : 19 nov. 2015, 21:21
par Castad
Effectivement j'ai ete A la casse.. j'ai vu une 309 diesel. Et il y avais bien une boîte a fusible pré de la baterie
Posté : 19 nov. 2015, 21:24
par Castad
Et moi c une essence
Posté : 19 nov. 2015, 22:22
par Daemon
Vérifie le ou change le par un de la même valeur.
Posté : 19 nov. 2015, 22:58
Il y a une résistance petite vitesse sur ton modèle? Si elle est cramée la petite vitesse ne marchera pas et le ventilateur ne se déclenchera qu'au deuxième seuil donc au dessus de 90°, sauf que suivant les modèles et le type de parcours/climat la température peut très bien ne jamais monter assez haut pour que ça arrive.
Planche 51 pour le montage avec sonde 3 fils et résistance:
http://issuu.com/lamicale309/docs/schem ... riques_309" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 20 nov. 2015, 12:18
par Castad
Du coup j'ai était racheter un carlostat une sonde temperature
Posté : 15 janv. 2016, 10:46
Tes problèmes de ventilateurs sont réglés?
Tu es d'ou en France? Peut être que quelqu'un qui pourrait t'aider est proche de chez toi.
