claquement bloc avant
Posté : 31 janv. 2016, 17:22
salut a tous !!
maintenant que tout est changé, la voiture continue a faire des claquements a l'utilisation.... ce bruit vient a tout moment; accélération, freinage, virage droite ou gauche, en monté comme en décente... bref, ça m’énerve un peu d'avoir toujours ce problème avec tous ces entretiens... même les cardans font toujours cet affreux bruit lorsqu'on braque a font
pièces changées :
amortisseurs avant complet hors ressorts
embrayage
cardans
roulements de différentiel
roulements de roues
rotules de directions
support moteur inférieur
silentblocs de barre stabilisatrice
caoutchouc de barre anti-devers
tout cela fais par un pro car je n'avais vraiment plus le temps de le faire moi même ( elle est resté 3 semaines sur chandelles....... )
elle a passé le contrôle technique les doigts dans le nez et avec le contrôleur on a même chercher d’où ce claquement pouvait provenir et on a rien trouvé de suspect
si quelqu'un sait d’où pourrait venir ce "clac" ? le berceau? la barre stabilisatrice peut être ??
merci a tous !!!!
pièces changées :
embrayage
cardans
roulements de roues
merci a tous !!!!
