PROBLEMES OVAD ET FUMEE BLEUE
charly19360
Modèle(s) 309 : GR
Message par charly19360 » 29 déc. 2016, 15:29
Bonjour à tous,
Voilà, j'ai 2 problèmes avec ma 309 gr 84000km de 1989
1/ Tirette OVAD ne s'enclenche pas donc volet à froid ne s'ouvre pas
du coup, pour palier ce problème, j'ai mis un trombone sur le volet pour permettre une petite ouverture au démarrage, mais çà n'est pas l'idéal car il faut donner plusieurs coup de démarreur.
2/ Fumée bleue décélération et accélération donc apparemment joint de queue de soupapes
le garagiste que j'ai consulté me conseille fortement sur une voiture de cet age d'en profiter également pour faire le joint de culasse. (cout total entre 750 et 800euros)
pouvez-vous me conseiller sur ces 2 points ?
Merci d'avance
Charly
xud9
Modèle(s) 309 : GLD
Re: PROBLEMES OVAD ET FUMEE BLEUE
Message par xud9 » 29 déc. 2016, 21:24
Ton mécano a raison prévoir le remplacement des joints de queue de soupapes et de culasse mais tu peux t'en passer si le moteur ne consomme pas de liquide de refroidissement.
Message par SRDTURBO » 29 déc. 2016, 21:52
Disons que pour faire les jqs sans déculasser on suit pas tellement la procédure Peugeot, en gros tu rentre de la cordelette par le trou de bougie et tu fais monter le piston au pmh comme ça les soupapes ne tombe pas dans le cylindre. Pour un garage c'est pas forcément aussi valable vu qu'il facture le temps passé et puis si la distri est à faire et le joint de culasse suspect c'est l'occasion de faire un tir groupé.
charly19360
Modèle(s) 309 : GR
Message par charly19360 » 30 déc. 2016, 12:41
Merci beaucoup de vos réponses.
Je pense que je ferais remplacer joint de culasse en même temps que joints queues soupapes.
Pour les problèmes OVAD et démarrage à froid avez vous une solution ?
Avez vous déjà entendu ou rencontré ce problème ?
Merci encore de vos réponses
Charly
