sur ma 309 GTI 16 j'ai monté un maître cylindre de 406 16V pour avoir un plus gros diamètre, de mémoire il était livré sans les joints du bocal de liquide de frein. Au premier montage le maître cylindre était fuyant, tout est parti dans le mastervac : résultat un mastervac HS, par précaution je l'ai changé (du liquide arrivant sur mon pied, la membrane allait être HS). Le constructeur du maître cylindre me l'a remplacé, le nouveau avait un montage de joint d'axe différent donc plus confiant, je me suis dit il y a eu une correction, je l'ai monté. Hors je perds du liquide tout doucement, pas trouvé de fuite sur le circuit mais suspicion au niveau des joints du bocal sur le maître cylindre. Là je cherche des joints voir si ca se détaille et je vois ca :
ce qui me rappelle qu'il y a ces espèces de goupilles dans le kit. Est-ce que vous savez à quoi cela sert? maintenir le bocal? outil de démontage du maître-cylindre?
Merci,
Ammo
