thermocontact ventilateur
Re: thermocontact ventilateur
+1 pour la purge, si une bulle d'air reste au niveau du thermocontact les ventilos ne s'enclencheront pas
ue nan me je vais faire la purge parce que jose meme pas imaginé depuis quand ca a pas ete fait et jdoi changer la distri donc je ferai d'une pierre 2 coups
N'empêche, c'est vachement sympa cette histoire de connecteur pour le test ! je connaissait pas, ils ont eu une bonne idée pour une fois chez peugeot !!
La clim se branche à cet endroit pour commander les ventilos
A l'occasion vérifie que les fusibles qui protègent le ventilateur ne soient pas claqués (ils sont sur la platine dans le compartiment moteur derrière le projecteur gauche donc à droite quand tu es face à la voiture), si ton ventilateur ne s'enclenche pas vérifie aussi qu'il soit bien branché, pour le renouvellement du liquide de refroidissement c'est tout les 2 ans où tout les 40 000kms selon la première échéance atteinte, quand tu feras le test sur le connecteur prévoit un fusible de rechange au cas où tu te tromperais lors de la manipulation
non mais c'est bon j'ai testé et le ventilo marche bien
