Litrage huile pour ma boites a vitesse ? [RESOLU]
Re: Litrage huile pour ma boites a vitesse ? [RESOLU]
Ah bah je comprends mieux pourquoi tu avais des difficultés à passer les vitesses
jojoe31 a écrit :Salut
je sais par ou vidanger la boite mais or ou tu l'a remplie??? Pourrais tu me l'indiquer?? merci
Salut, quand tu regarde mon moteur, l'orifice se trouve en dessous du manchon a air tu prend une douille de 21 et tu débloque !!!!!
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11840201" onclick="window.open(this.href);return false;
Sur ce !!!
eu....c'est un G1..je doute fort que ca soit la meme chose...bon c pas grave..merci quand meme !
- Duke Nukem
Petit détérrage de ma part je vais faire la vidange de ma boîte, pourquoi ? Tout simplement parcequ'elle a 70 000 kms et elle mérite une bonne vidange.
Tout d'abord je dois choisir mon huile pas de la 10W40 trop cher la 15W40 ça pourrait marcher ? ou bien les nouveaux petits bidons de deux litres pour boîte basique aussi, qu'en pensez vous ?
Met de la 75W80, ça va très bien.
Sur ma GT, j'aurai du mettre de la 10W40, mon mécano m'a dit de mettre la 75W80 comme pour les boites plus récentes et qu'il n'y aurait pas de soucis. Et c'est le cas, aucun problème au passage des vitesses, ça fonctionne nikel!
La 10w40 dans la boite c'est une connerie. Ma GT avait ça quand je l'ai eu, c'était merdique...
à l'époque il pouvait y avoir incompatibilité entre l'huile moteur et l'huile transmission c'est pourquoi le passage de l'une à l'autre demandait un rinçage de la boite, visiblement ce n'est plus le cas aujourd'hui puisque aucune overdose de mayonnaise n'est à déplorer.
