Eau Dans le coffre joint changé
Re: Eau Dans le coffre joint changé
la durite du lave glace AR n'est pas écrasé entre le hayon et le joint?
le gicleur de lave vitre est bien fixé?
Les feux peuvent prendre l'eau à la jonction entre les plastiques noirs et rouges, mais dans ce cas tu verrais de l'eau dedans.
Si la fuite provenait de ton toit ouvrant il y aurait des traces au niveau de la feutrine du pavillon, est ce qu'il n'y aurait pas du jeu au niveau des charnières du hayon (qui est peut être mal axé) et qui laisserait l'eau rentré ? si l'eau rentre par la trappe à essence il te faudrait inspecté dans l'avéole de l'aile ou se trouve le cric pour voir si il y a de l'eau à ce niveau
J'ai changé ma trappe à essence l'année dernière, elle est toute neuve et hier je n'ai rien vu à ce niveau. Je vais inspecter un peu mieux pour voir.
- Membre GLX
justement ,moi aussi ca fais comme aurélien,j'ai de l'eau dans le coffre ,j'en ai moin qu'avent mais j'en ai quand meme , j'ai mis un drap en dessous du tapis d'origine pour absorber le plus d'eau posible en attendent de vraiment trouver la fuite,je vais regarder toute les possibiliter que vous avez dit et je vous en dit plus aprés
C'est pas la trappe qui perd, c'est le boitier (pas assez plaqué contre la caisse mais ça c'est rien, ou alors c'est son joint qui est mort )
Je mets ici une doc avec la liste des produits utilisés chez Peugeot et pouvant résoudre certains problème d'étanchéité, même si ces produits figurent dans une doc 106 ces produits sont en principe applicable sur 309
Amis 309istes, l'heure est grave !
Nos chères 309 sont toujours aussi appréciables, mais visiblement au bout d'un certain temps, elles prennent l'eau.
J'ai découvert de l'eau dans mon coffre, et je n'ai pas pu voir d'où cela venait exactement. Il n'est pas question de laisser cette situation durer, donc j'ai pris rendez-vous avec le carrossier de mon quartier pour la semaine prochaine. Je vous tiendrai au jus si jamais on découvre quelque chose d'intéressant !
En attendant, si la pluie revient, j'essaierai de rouler entre les gouttes.
309 SX 1,9 de 1990
Bonsoir
Moi c'est à la fois le coffre côté trappe à essence et aussi côté conducteur, de la porte au levier de vitesse.
Vendent ils encore des joints neuf chez peugeot ?
sur ce !!!
sur ce !!!
Ils vendent le joint de coffre à prix d'or. Ceux des portes peuvent se trouver d'occasion encore je pense (assez difficile pour le conducteur, il a souvent vécu)
Le joint de coffre pour une phase 1 coute 80€
Comme prévu, le carrossier s'est occupé de ma 309 : ils ont refait les joints des feux arrière. Mais à la première pluie, l'eau est revenue dans le coffre...
Alors re-passage à la carrosserie, et cette fois ça a l'air bon ! Ils ont refait un joint qui se trouve dans l'angle de la carrosserie, sous le feu droit, tout bêtement.
309 SX 1,9 de 1990
Ah super! Tu en as eu pour cher?
En tout, une cinquantaine d'euros.
Même si ça vous coûte le double, je crois que ce passage chez un pro est très conseillé.
309 SX 1,9 de 1990
