Décoiffer un siège
Décoiffer un siège
J'aimerais savoir si quelqu'un avait déjà décoiffé un siège. Je compte en effet refaire les sièges de ma voiture et j'aurais besoin de votre lumière car je compte uniquement remplacer les mousses, il faut donc que j'arrive à retirer la coiffe sans l'abîmer.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- DD31
Re: Décoiffer un siège
roule les fenêtres ouvertes
Déjà fait sur le bas d'un siège de SX, suffit de bien regarder et d'être méthodique. Se faire prêter une pince pour agrafe nez de porc rendrait l'opération plus simple, à 50€ la pince ça ferait cher pour deux sièges!
la pince a "nez de porc " peut être remplacée par une pince a long bec fin dans laquelle on fait 2 petites entailles
C'est ce que je me disais, tu aurais pas des photos ou des mesures?
photo jeudi si j'y pense...elle est au boulot+si vous le souhaitez photos de la vrai pince
C'est quoi cette pince nez de porc ? En recherchant sur Google ça renvoie tout en tas de pinces qui ont toutes des têtes différentes.
c'est une pince pour remettre les "nez de porc" ....
j'ai pas trouvé une seule photo qui correspondrait à celle du garage ou je travaille,il existe plusieurs type ,et la notre est si pratique qu'on en a fabriqué une...
- DD31
plus sérieusement, (enfin pour moi) il y a ça, beaucoup moins cher
http://www.bricodepot.fr/garges/outilla ... e-grillage" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est chez bricodépot, mais on doit en trouver ailleurs
http://annonces.ebay.fr/viewad/Pince-a- ... 5020834049" onclick="window.open(this.href);return false;
- Bennyjy
Je voies qu'on a les mêmes fournisseurs .DD31 a écrit :plus sérieusement, (enfin pour moi) il y a ça, beaucoup moins cher
Sinon Alargeau, pour en avoir déhoussé pas mal, le plus dur n'est pas de defaire, mais de les remettre!!! Car il faut bien tendre le tissu et tout
et aussi de la 205...
Oui, en même temps c'est un peu le cas pour tout ; c'est facile de défaire mais pour remonter... C'est pour ça que j'aurais bien voulu savoir quels outils il faut histoire de gagner du temps.
Moustik, j'attends toujours la photo de la pince...
arfffffffff moi et ma petite tête ^^,tu m'envoies un texto vers 10h03'59s et j'y penserai
les photos sont prises ,j'ai même compléter en faisant des photos de "nez de porc" + juste pour vous les filles ,j'ai déhoussé mon siège de mégane puis réhoussé ce midi en faisant des photos
en vrai j'ai profité d'un départ à la casse d'une mégane pour récupérer une housse de siège mais cela faut pas le dire trop haut
Supeeeeer !!!!
