Démontage echappement et réservoir.
Message par Attila97 » 13 sept. 2011, 21:54
Il faut que je change la canalisation de frein qui va de l'avant à l'arrière. Évidemment, cette garce passe sous le réservoir, ce qui implique démontage du réservoir et de la ligne d'échappement.
Est ce qu'il y a des points sensibles au démontage, des pièces fragiles qui peuvent casser?
Je pensais démonter l'échappement en dévissant les deux vis qui fixent la ligne sur le collecteur.
A part le joint entre la ligne et le collecteur, est ce qu'il y a d'autres pièces à changer d'office?
Combien de temps le démontage prend environ?
Merci pour vos réponses.
Re: Démontage echappement et réservoir.
Message par thefunkyboy » 13 sept. 2011, 21:58
Tu as un silentblock en plein milieu de l'intermédiaire. Il faut changer les vis aussi au niveau du collecteur.
Le réservoir, Christophe est le mieux placé (toph76)
Message par Attila97 » 13 sept. 2011, 22:01
Le silentblock, tu parles des caoutchouc qui tienne la ligne au milieu et à l'arrière?
Les vis sont HS si tu les démontes?
Message par thefunkyboy » 13 sept. 2011, 22:02
Surtout celle du milieu car à l'arrière tu peux changer facilement.
Les vis morphlent beaucoup, autant les changer, ça ne vaut pas cher. (à Carter Cash, pas ailleurs...)
Message par Attila97 » 13 sept. 2011, 22:05
Ok. Le kit avec les vis, ressorts, écrous et le joint se fait encore. Je verrai le prix demain.
Message par thefunkyboy » 13 sept. 2011, 22:12
Prends du Bosal, t'embete pas ;)
Message par Attila97 » 13 sept. 2011, 22:14
Il n'y a pas de magasin Carter Cash vers chez moi
Message par moustik76133 » 14 sept. 2011, 07:16
thefunkyboy a écrit :Prends du Bosal, t'embete pas ;)
pas forcément,j'ai payé le mien 12/15€ chez Peugeot
à la limite tant que tu y es , prévois le changement de tes flexibles arrières :ange:
Message par thefunkyboy » 14 sept. 2011, 07:56
J'ai payé 5 € environ :D
A la limite, si j'ai le temps et que tu as les refs, je vais voir à Carter cash le prix et je te dis Antoine
Message par Attila97 » 14 sept. 2011, 09:26
Vous parlez de quelle pièce pour celle en Bosal??
Les flexibles neufs sont dans le garage en attente d'être monté, comme ceux avant.
nico2067
Modèle(s) 309 : 309 gti goodwood x2
Message par nico2067 » 15 sept. 2011, 08:44
pour ma part je suis arrivé a changer mes canalisations sans tomber le reservoir:je l'ai juste dessérré pour qu'il descende un peu,avec un bout de fil style grillage attaché a l'extremité du tuyaux ou il y a la vis qui m'a servi de guide pour passer mon tuyau au dessus du reservoir.j'ai fait cela sur une gti et une gti 16 également.arme toi de patience et de minutie(et de degrippant!!!)
309 GTI Goodwood made in UK!
Message par alargeau » 15 sept. 2011, 09:55
En tout cas, obligé de faire un TUTO Antoine !! :hehe:
Message par Attila97 » 15 sept. 2011, 11:45
C'est ce que je voulais essayé, de juste baissé le réservoir sans le démonter en entier. J'ai qu'un seul tuyau qui passe, ça devra pas être trop chiant.
Pour le tuto, je vais essayé d'en faire un, mais je suis tout seul donc pour les photos c'est pas facile!
Message par vital76 » 05 oct. 2011, 02:21
nico2067 a écrit :pour ma part je suis arrivé a changer mes canalisations sans tomber le reservoir:je l'ai juste dessérré pour qu'il descende un peu,avec un bout de fil style grillage attaché a l'extremité du tuyaux ou il y a la vis qui m'a servi de guide pour passer mon tuyau au dessus du reservoir.j'ai fait cela sur une gti et une gti 16 également.arme toi de patience et de minutie(et de degrippant!!!)
Je confirme je l'ai fait sur ma GRX, pas besoin de déposer le réservoir pour passer les canalisations rigides en revanche ça demande de la patience là je reconnais, en principe en abaisser seulement l'intermédiaire et le reservoir tu devrais avoir assez de place pour passer les 2 en passant par la gauche ;)
Message par Attila97 » 05 oct. 2011, 09:14
Contrairement à vous, j'avais une seule canalisation à passer. Le problème, c'est qu'il y a des agrafes pour la tenir sous le réservoir, donc obliger de le déboiter à gauche pour passer la main et faire sauter la canalisation des agrafes. Ça ne m'a pas pris beaucoup de temps pour tomber la ligne et le réservoir et tout remonter.
