ajouter une ceinture à l'arrière
stoffy28
Modèle(s) 309 : GLD
Message par stoffy28 » 04 juil. 2012, 16:00
Bonjour
sur ma 309 1.9 GLD de 1987, il n'y a que 2 ceintures à l'arrière. Or sur la carte grise il est indiqué 5 places.
Si je veux transporter 3 enfants de 11 à 15 ans à l'arrière cet été, ça passe largement au niveau place, mais je dois ajouter une ceinture ventrale.
Question :
les points d'ancrage sont-ils prévus ?
si ça n'est pas le cas peut-on en rajouter tout en respectant la législation ?
et surtout, faut-il obligatoirement une ceinture de 309, ou est-ce standard ?
Merci - Stoffy28
Re: ajouter une ceinture à l'arrière
Message par Attila97 » 04 juil. 2012, 18:21
Si la carte grise mentionne 5 places mais que tu n'as que 4 ceintures, tu peut quand même transporté 5 personnes car d'origine tu n'as pas de ceinture centrale.
Mon père avait une Juvaquatre de 1952 sans aucune ceinture même à l'avant, et on n'était pas obligé d'en installer, puisque d'origine la voiture est sortie sans ceinture.
Message par thefunkyboy » 04 juil. 2012, 21:23
Les fixations sont prévues pour une ventrale à l'arrière et je ne peux que te la conseiller pour la sécurité de tes enfants ;)
the-rock
Message par the-rock » 04 juil. 2012, 22:40
En fait il n'y a pas de d'attache supplémentaire, c'est les mêmes attaches que les deux qui sont présentes, sauf que les supports des ceintures accueillent deux ceintures par attache au lieu de une comme sur ta voiture. Tu peux le trouver a la casse sur des 205 ou 309 a partir du 90 je pense ou les haut de gamme.
Message par Attila97 » 04 juil. 2012, 22:54
Pas forcément sur les hauts de gamme, car tu aura 2 sièges indépendants à l'arrière et non une banquette, qui peut accueillir 3 personnes
Edit: un p'tit tour sur leboncoin!
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=22_s" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par roche88 » 05 juil. 2012, 14:42
Question ?
les trois ceintures on été obligatoire en même temps ? ou celle du milieu l'as été plus tard ?
stoffy28
Modèle(s) 309 : GLD
Message par stoffy28 » 05 juil. 2012, 15:15
Bonjour et merci pour vos réponses
1) en effet il n'y a pas d'attaches spécifiques pour la ceinture ventrale, j'ai vérifié
2) même si la réglementation n'oblige pas à en ajouter une puisque ça n'était pas obligatoire lors de la fabrication de la voiture, si j'ai un choc avec une gamine pas attachée derrière, je préfère qu'elle ait une ceinture, obligatoire ou pas !
3) j'ai bien pensé à utiliser les points d'attaches des deux ceintures latérales, mais un garagiste m'a dit qu'il fallait percer la tôle pour rajouter des points d'ancrage alors ...
Attila97 : je ne vois pas la ceinture centrale sur les annonces que tu cites...
Stoffy28
Message par Attila97 » 05 juil. 2012, 15:48
Effectivement si tu met un gosse au milieu, vaut mieux avoir une ceinture!
Sur les 2 annonces, tu as la double attache qui sert à la ceinture du milieu et celle de gauche.
Sur la 1er annonce, on dirait qu'il y a la ceinture ventrale. Celle-ci est fixe avec l'attache de la ceinture droite
stoffy28
Modèle(s) 309 : GLD
Message par stoffy28 » 06 juil. 2012, 09:17
oui il y a bien le Y de la double attache
j'irai en casse en chercher une je pense...
sinon est-ce un boulon qui tient les ancrages, ou un écrou prisonnier ? ce que je veux dire c'est : est-ce qu'il faut que je rampe sous la bagnole pour atteindre l'écrou, qui va être complètement soudé par la rouille très certainement, ou est-ce que je peux tout faire depuis l'intérieur ?
Merci - Stoffy28
Message par Attila97 » 06 juil. 2012, 13:27
Normalement tu peut tout faire depuis l'intérieur de la voiture. C'est juste une vis à démonter.
stoffy28
Modèle(s) 309 : GLD
Message par stoffy28 » 08 juil. 2012, 09:02
Bonjour
hier je suis allé dans une casse et j'ai pris les ceintures d'une 405 (je crois), y'avait rien d'autre.
du coup j'ai tout changé pour 15€ car les attaches mâle/femelle ne correspondent pas , et en plus j'ai des enrouleurs que je n'avais pas avant à l'arrière.
Tout se dévisse et revisse depuis l'intérieur avec une clé de 17, c'est la tôle qu est filetée, pas d'écrou...
Stoffy28
qualite2
Modèle(s) 309 : best line
Message par qualite2 » 17 avr. 2013, 13:29
J'ai installé une ceinture ventrale centrale en prenant celle d'une 306.
Le côté femelle est double et j'ai rajouté le côté mal sur le port de celle de côté.
Tout ce fait de l'intérieur.
