Bonsoir
oui, encore moi avec ma 309 1.9 GLD de 1987
un plaisir n'arrivant jamais seul, j'ai un autre problème : aujourd'hui il a plu toute la journée et on s'est retrouvés avec 1cm d'eau aux pieds du passager avant
après investigation, il s'avère que la gouttière sous les essuie-glaces était pleine d'eau, car bouchée par un bouchon de bidon d'huile légué par l'ancien propriétaire.
bref, l'eau est passée par le conduit du ventilateur de l'habitacle. il est plein d'eau
pensez-vous que je puisse le sècher sur un radiateur et qu'il va être resuscité ?
Merci - Stoffy28
ventilateur plein d'eau
Re: ventilateur plein d'eau
ça vaut le coup d'essayer, un coup de WD-40 aide à chasser l'humidité et évite que la corrosion s'installe.
Il vaut mieux aussi enlever le moteur de son support comme dans cette fiche pour 205 (mêmes blocs chauffage):
http://www.planete-205.com/forum/viewpost-757683.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ca y est, une fois sec j'ai pu le démonter grâce au lien de SRDTURBO (j'avais déjà essayé auparavant mais sans y arriver), un petit coup de WD-40, et ca ventile nickel, pour l'instant
Merci
Merci
