probleme de compteur...
- Modèle(s) 309 : 1.9D 65 ch Bestline
Salut, je repasse regulierement sur le forum meme si je ne donnes pas de nouvelles mais la je suis dans la mouise...
pour info je n'avais plus d'eclairage sur le compteur (je n'en ai toujors pas non plus) mais au remontage j'ai du merder une etape, je n'ai plus de vitesse indiquée ni de totalisateur ou trip partiel...
est ce q'il il a possibilité dans le moteur de declipser ou desserer le cable d'entraienement compteur pour remettre le compteur en place et ensuite reaccoupler au moteur?
je ne sais pas si je suis assez clair dans mes idées mais je dors plus trop en ce moment
Merci de votre aide
Merci de votre aide
j'ai une logique illogique... ou peut etre un illogisme logique, je me rapelle plus.
RTA 309 essence 1.1 1.3 1.4 tous types etat presque neuf a vendre... (je suis conservateur, je l'ai depuis 2003)
Re: probleme de compteur...
Il vaut mieux le mettre au mettre à la boite d'abord puis le mettre au compteur. Tu as normalement assez de gras pour pouvoir l'y mettre
Il y a aussi moyen avec une main de tirer sur le câble au niveau de la colonne de direction pour lui donner du mou et le rentrer plus facilement, enfin ça reste sport quand même.
C'est clair qu'avec les plastiques coupants, faut faire attention aux mains...
je retenterais ca demain apres la débauche...
le premier demontage du compteur s'est presque bien passé j'ai cassé que la fix de la vis torx a droite sur la casquette
bon maintenant faudra que je redemonte tout pour remettre l'entrainement...
tant qu'on y est, les eclairages du compteur sont en serie ou en parallelle? parce que j'ai une ampoule qui a grillé... donc si elles sont en serie, c'est normal que ca me gonfle...
C'est du parallèle normalement sinon ça serait balot en effet ^^!
L'éclairage du tdb sont en parallèle.
Pour le câble, tu peut passer la main au niveau de la colonne de direction et accéder au câble par en dessous et ensuite le connecter sur le compteur
bon alors...
dans l'ordre, j'ai reussi a remettre le cable d'entrainement compteur sans y laisser de peau juste enposant le compteur dessus et en appuyant/clipsant en fait, le compteur au cable.
Je n'ai en revanche toujours pas d'eclairage... j'ai remarqué que sur le dessus du compteur il y avait trois ampoules... est ce que ce sont celles la qui donnent l'eclairage pour tout le compteur? (je parles pas des voyants) ou est ce qu'il y en a derriere aussi?
Pour ton éclairage compteur, tu as vérifié le rhéostat d'éclairage? (si tu en as un bien sur)
testé shunté, pas de résultat...
Vérifie que tu es bien 12V qui arrive sur le rhéostat
pour ca faudra que je rachete des cables de multimetre... ou que je m'en fasse preter un...
Un pote en avait un donc j'ai testé le rheostat, absolument rien n'arrive aux bornes
Bon, donc ça vient de plus haut... Il faudrait remonter la ligne... Le fusible est bien 0K, quand même ?
Je ne suis pas sûr qu'il y ait un relais pour le combiné ? A vérifier. Sinon, regarde si le fil n'est pas coupé... Le top, ce serait à l'ohmmètre...
Il n'y a pas de relais pour l'éclairage combiné. Par contre, ça passe par le commodo avant le rhéostat. Il faudrait d'abord vérifier que le +12V arrive bien sur le commodo, et qu'il repartent après.
Quand tu utilises le multimètre en position ohmmètre, il faut que le fil soit exempt de tension. Dans ce cas, penser à débrancher la batterie avant de tester les fils.
Dans l'ordre:
1- Vérifie le fusible F13
2- Vérifie sur le commodo sur la broche 3, le fil BB10 rouge que tu es 12V dessus.
3- Commodo de phare sur la position 0, vérifie sur la broche 4, le fil DD1 gris que tu ai 0V.
4- Commodo de phare sur les autres positions, vérifie sur la broche 4, le fil DD1 gris que tu ai 12V.
5- Si tu n'as pas 12V sur le fil DD1 gris, commodo HS.
6- Si tu as 12V sur le fil DD1 gris, vérifie sur le connecteur 10 broches PC1 jaune, sur la broche 7 que tu ai 12V (avec le commodo sur une position phare)
7- Pareil sur le connecteur 9 broches PC2 marron, broche 1.
Une fois ces tests réalisés, on avisera pour la suite.
Dans l'ordre:
