Fixations aileron arrière
est-ce que quelqu'un pourrait m'aider pour mon hayon ?... Bon en fait, je vous explique, il me manque des fixations sur mon aileron GTI, une fixation de chaque côté, et ce sont les mêmes, celles qui sont le plus loin de moi lorsque je fais face à la malle arrière. Ce sont celles qui donnent sur une découpe carrée de la tôle, pas la ronde. Bref, ces fixations je ne les ai pas, et j'aimerai bien voir à quoi elles ressemblent et comment elles sont fixées sur l'aileron...
Alors merci !!
Alors merci !!
Re: Fixations aileron arrière
Hum, j'ai pile le même soucis sur ma GTi graphite
pour résumer:faut que je dépose mon becquet pour prendre des photos?
N'y touche pas si ça tient mdr
j'ai un bequet en rab, mais une vis ou deux (en plastique à chier) de cassées
je vais étudier le truc ce midi toute facon pour la repeindre faudra l'enlever ( un jour ok mais elle sera repeinte )
Je mets une photo en éclaté, il faudrait que tu m'indique le numéro sur la photo pour que je te donne la référence, sinon il éxistait un kit de réparation prévu à cet effet référence 8742.39 (canon taraudé) mais c'est NFP :
bon ben on a notre fournisseur officiel de schémas de 309 xD
Colle à pare brise et on en parle plus
Ou trois tonne mastic comme les tuneurs
[MOD JE SERS A RIEN] la première chose à laquelle j'ai pensé en regardant le schéma de Vital c'est "oh,on dirait une notice pour monter un jouet "Kinder Surprise""
J'aimerais savoir comment on démonte la plaque entre les 2 phares aussi ( je ne sais pas si ça existe une plaque lisse )
jojo31 a écrit :
thoub309 a écrit :
Stuntman-> en principe la plaque entre les feux est emboitée et tient avec un système d'agraffe je pense que ça doit être pareil sur les phase 1, il a existait une plaque inter-feux lisse d'origine mais qui se monte uniquement sur les phases 2, peut être que ça existe en phase 1 en accéssoire tuning mais à voir
Ca existe en tuning oui mais au pire, tu peux la fabriquer toi même en modifiant l'original
quand tu ouvre ton coffre il y en a 2 ou 3 visible en haut de la plaque et il y en a surement en bas aussi.
je dirais qu'il faut voir sa par l'intérieur en dessous du crochet de fermeture si tu veux démonter la plaque sans l'abimer
Je peux te faire une tof cet été Stuntman si tu veux
merci l'amithefunkyboy a écrit :Je peux te faire une tof cet été Stuntman si tu veux
j'ai regardé et c'est des genres de boutons ronds et gris... ( je ne vois pas comment retirer ça... )
