Fixations aileron arrière
Re: Fixations aileron arrière
Message par Daemon » 11 juin 2008, 21:38
ben essai de voir par l'intérieur dans les trous dans la carrosserie qui est comme derrière les garnitures de portes
mais je pense qu'il faudra les casser pour démonter la plaque :/
Message par vital76 » 11 juin 2008, 23:16
En principe c'est des agrafes en plastique si tu appuis dessus la plaque devrait se déclipsé si tu pouvais nous faire une petite photo on pourrait te confirmer :wink:
Message par alargeau » 13 juin 2008, 19:45
Bon en fait j'ai pas eu besoin d'enlever les plaques. En plus, les miennes sont fixées avec de vrais rivets donc la grosse merde à retirer... Donc j'y suis allé par l'intérieur avec mes petites mains, ok j'ai mis 30 minutes mais bon le résultat est là, j'ai enfin pu retirer mon aileron. Et bah pas joli joli dessous. Déjà, j'avais eu un léger choc à l'arrière y'a pas longtemps à cause d'un scooter qui m'est rentré dedans. La carrosserie avait bien travaillé, enfin jusqu'à ce que je vois qu'en enlevant le becquet, la tôle dessous n'est pas droite. Ces con...ds ont forcé comme des fous pour fixer l'aileron alors qu'il manquait déjà deux fixations sur quatre... Donc ils ont enfoncé un peu la tôle !!! :rougefaché:
Bref, c'est bon, j'ai mon aileron détaché. Maintenant, est-ce que quelqu'un aurait une photo d'un aileron déposé pour voir les fixations au niveau de l'aileron.
Merci !
Message par vital76 » 28 juin 2008, 18:47
J'ai un aileron que j'ai récupèrer il y a quelques temps en casse sur une SRDturbo, j'essairai de faire une photo prochainement ;-)
Message par alargeau » 29 juin 2008, 19:52
Oh oui !!!! :amen:
Message par vital76 » 29 juin 2008, 22:07
Tiens voilà une photo des fixations de l'aileron quand il est déposé j'espère que ça ira :
Message par alargeau » 03 juil. 2008, 16:03
Voici des photos qui seront plus explicites qu'une explication :
Ici, on voit que la fixation en plastique est cassée à ras, il ne reste plus qu'un bout de plastique à l'intérieur et on dirait qu'il est pas mal profond.
Message par Daemon » 03 juil. 2008, 17:13
une petite astuce a essayer pour ne pas abimer le pa de vis de l'aileron se serait de faire fondre la vis en plastique avec un fer a souder (un peut le principe de mon bricolage de la boite a gant)
tu met un bout de fer fin genre un clou replié 1 ou 2 mm de son extrémité pour faire un crochet et du le met a la place de la panne de ton fer a souder, comme ça du fera fondre la vis et avec le crochet et tu ramène le plastic fondu a l'exterieur.
mais fais gaffe a pas trop faire chauffer l'aileron, je sais pas si c'est en plastic ou résine mais bon ^^
PS: puanteur de plastic fondu assuré :happy1:
Message par alargeau » 03 juil. 2008, 17:46
Alors en fait je viens de découvrir qu'il n'y a pas de pas de vis ! Normalement, cette pièce en plastique est fondu dans une espèce de petit réceptacle plus profond et qui d'ailleurs évite aux billes de polystyrène de s'en aller et c'est sur cette pièce en plastique que vient se fixer le boulon.
KIFF
Message par KIFF » 11 juin 2009, 11:28
vital76 a écrit :Je mets une photo en éclaté, il faudrait que tu m'indique le numéro sur la photo pour que je te donne la référence, sinon il éxistait un kit de réparation prévu à cet effet référence 8742.39 (canon taraudé) mais c'est NFP :triste1: :
Sympa cette photo, ca va me permettre de coller la rape et l'aileron !
J'ai trouvé mes vibrations, à priori ca vient de la rape :langue3:
Message par thefunkyboy » 11 juin 2009, 12:16
L'aileron que j'ai en rab a aussi ses vis pétées. Pas grave, va falloir retarauder et hop, problème résolu. Des vis en plastique, c'est du n'importe quoi lol
Message par alargeau » 11 juin 2009, 13:22
Sinon, joint et colle et basta, l'affaire est bouclée ! :mrgreen:
Message par thefunkyboy » 11 juin 2009, 15:11
Colle à pare brise :super:
