montage vitre avant manuel problème
bonjour a tous j'ais un problème car je n'arrive pas a posé ma nouvel vitre avant manuel. le problème c'est que je n'arrive pas a mettre les 2 poulis corectement ensemble. y a t'il une astuce? merci d'avance
Re: montage vitre avant manuel problème
si tu peux attendre ce week end,j'ai des vieilles portières quelque part,j'en démonterai une pour te faire un petit tuto
Je ne suis pas pressé donc si tu peut me faire un tutoriel se serai vraiment super
faut juste trouver le moyen de le rappeler a ma mémoire de poisson rouge ^^
( Antoine ,tu me textotes ? )
Je vais essayer d'y penser!!
Attila, je vais essayer de penser qu'il faut que je te dises de penser d'envoyer un texto à Moustik qu'il pense à faire un tuto pour Emilie
Merci les mecs avec tout ça y en a bien 1 qui va y pensé
Ma petite à un Goûter d anniv cet aprem.....je n aurai pas le temps ,je fais cela des que possible
Sèb, ce que tu peut faire ce serait un tuto qu'on mettrai dans la rubrique carrosserie, ça peut être utile à pas mal de monde.
j'ai fait vite fait...pendant la" presque" sieste de la grande.....
la portière une fois la garniture enlevée:( en rouge les fixations du lève-vitre,en vert le "guide" )
édit : je me suis lourdé sur une couleur de cercle
j'suis vraiment une brêle,un ingénieur informaticien peut-il rectifier?
une fois les écrous enlevés ( clef de "10" )
on pousse sur les filetage et hop miracle v'là que le tout tombe au fond de la portière
on enlève le petit guide :
ensuite il sera peut être nécessaire de manoeuvrer le LV afin de le plier pour qu'il veule bien sortir :
la bête:
le petit guide va ici:
la bête:
suite :
le LV a l'envers :les deux roulettes vont dans les 2 patins présents sur la vitre
les roulettes intérieures doivent aller dans les patins (restés sur la vitre ):
(pas de photos du deuxième,mais en suivant le bas de la vitre,on doit le trouver...sinon,il y a un gros soucis
bien faire attention que la vitre soit toujours dans ses joints guide:
perso ,je bloque la vitre a mi-hauteur comme ceci:( certains scotchent la vitre ,d'autres calent avec du carton etc etc)
on repasse le LV via le trou par lequel il est sorti ( essayer de le plier de la même ouverture pour plus de facilité ),ensuite on renquille les deux quides intérieurs de LV sur la vitre ( il sera peut être nécessaire de faire ouvrir le LV)
mise en place des 3 écrous de fixation du LV ( pareil pour arriver en face des trous,il sera surement nécessaire d'ouvrir ou de fermer le LV)
on vérifie que la vitre est toujours dans ses guides ,que les deux roulettes intérieurs sont toujours dans les patins sur la vitre puis on enquille le patin dans la dernière roulette:
mise en place des derniers écrous ,avant de bloquer les 5 écrous de fixation,on fait une montée/descente de LV pour centrer le tout ...puis on bloque définitivement
dans la foulée comme c'est ouvert,on n'oubliera pas de graisser généreusement les patins/roulettes ainsi que la crémaillère du LV,un petit coup de wd40 ( par l'intérieur ) en visant la poignée de porte et le mécanisme d'ouverture ne fera pas de mal non plus
je te remercie pour ton tuto c'est cool . je ne pensé pas etre obligé de démonté tout le LV c'est pour ca que je ne m'en sortais pas. Maintenant il ne me reste plus qu'a mi mettre encore merci
Donc toi moustik quand tu remets la vitre tu le fais par le bas ? Je l'ai fait plusieurs fois et à chaque fois je le fais par le haut (et je parle pas de l'insertion de la vitre évidemment
). Parce que là t'es quand même obligé de tout démonter en fait. Ou alors j'ai pas tout suivi.
moi pas comprendre toi
je ne comprends pas ta question en fait
