coffre plein de rouille
dante05
Modèle(s) 309 : 309 ph1 gld 1.9
Message par dante05 » 30 nov. 2013, 22:17
salut,
je compte repeindre ma 309 au printemps, seul souci, cette dernière possède de nombreux points de rouilles...
Je me suis donc renseigné et comme beaucoup de choses se contredisent, je ne sait plus quoi penser.
La méthode la plus simple serai d'utiliser apparemment un convertisseur de rouille, seulement, les avis sont mitigés...
D'autres me parlent de decouper la tole rouillée :pleur4: et là j'avoue que je commence à avoir un peu peur.
Le souci c'est que je voudrai la repeindre assez vite, le top serai donc de commencer à la remastiquer et à traiter la rouille, donc je compte commencer très rapidement.
merci
Modifié en dernier par dante05 le 04 déc. 2013, 20:07, modifié 1 fois.
309BestLine
Re: lutter contre la rouille
Message par 309BestLine » 30 nov. 2013, 23:56
de la rouille "superficielle" ou de la rouille perforante ?
Mets nous des photos pour juger de la solution la plus adaptée
dante05
Message par dante05 » 01 déc. 2013, 00:02
j'en met demain, je ne croit pas qu'elle soit perforante, après j'ai pas de quoi demonter completement l’habitacle donc sous les moquettes, je sait pas comment c'est.
parcontre j'ai de belles taches, nottament au niveau du hayon et du bas de caisse.
dante05
Message par dante05 » 01 déc. 2013, 00:35
sur le ct, il y a marqué corrosion multiple (soubassement, infrastructure)
Message par thefunkyboy » 01 déc. 2013, 08:23
Il faut voir l'état de la rouille. Si c'est un gros morceau, souvent il est préférable de couper et ressouder. Si c'est léger, il y a des méthodes moins invasives.
dante05
Message par dante05 » 01 déc. 2013, 17:03
la malle :pleur4:
bon le trou apparement il est là d'origine, il sert à fixer le plastique du fond...
Mais c'est quand même bien rouillé...
demain je vide mon coffre et je regarde le reste.
la plaque au milieu du coffre qui a l'air soudée, elle est là d'origine?
merci.
dante05
Message par dante05 » 01 déc. 2013, 21:49
en même temps si quelqu'un a une idée du prix qu'on pourrai me prendre chez un carrossier...
merci
Message par thefunkyboy » 02 déc. 2013, 07:22
J'ai peur que ça ne coute trop cher. Pour le point de rouille en bas de l'aile, il faut la faire tomber. C'est pas une mince affaire car c'est collé et ça implique après démontage de la remonter et reblaxonner au niveau passage de roue.
dante05
Message par dante05 » 02 déc. 2013, 12:18
ok merci,
bah maintenant j'ai mis de l'argent dans la voiture donc faut voir... le top serai de trouver un soudeur...
sinon tu connait une alternative pour une telle gangrenne? merci.
pour le bas de l'aile, j'ai un peu vue comment c'était foutu mais je pensais que c'était soudé.
dante05
Message par dante05 » 02 déc. 2013, 15:22
bon bah je reviens de chez les carrossiers...
Ils ne veulent tout simplement pas entreprendre de telles choses la voiture etant trop agée...
on m'a dit de traiter avec du sintofer (j'ai du 'julien stop rouille') et de colmater avec de la fibre de verre...
qu'en pensez vous?
un des carrossiers m'a dit qu'il y avait de fortes chances que tout le chassis soit dans cet état... c'est bizarre qu'on m'est pas marqué 'rouille perforante' au controle du coup...
Message par moustik76133 » 02 déc. 2013, 17:07
tu as fait beaucoup de carrossiers?
petits garages ,grands garages ?
dante05
Message par dante05 » 02 déc. 2013, 17:58
je vie dans un patelin pommé et j'ai pas de quoi aller dans de grandes villes en ce moment mais j'ai fait les 3 du coin.
ce sont des petites carrosseries.
Un gars m'a dit qu'il fallait blaxoner, lui m'a dit que le dessous devait être ok sinon le ct aurai recallé la voiture, mais il a pas regardé.
Moi j'ai regardé et apparement c'est deja blaxoné, du moins il y a une couche grisatre qui je pense est d'origine et on voit pas de trace de rouille par le dessous.
J'ai tappé avec le manche de mon pinceau et j'ai fait tombé un morceau autour du trou mais malgrès celà, le reste de la tache de rouille ne part pas.
En tout j'ai donc 3 trous à reboucher et mon bas de caisse à traiter.
Je suis un peu deg car j'ai eu 500€ de frais a ce jour pour la remettre au gout du jour (pompe a vide, distri, radiateur, commandes de chauffage, nettoyage, changement phares + commandes) et ca me desole... surtout qu'on me dit de rester ainsi mais du coup j'ai peur pour la vie de mes proches et la mienne car si on me rentre dedans, je suppose que j'ai plus d'arrière... (bon j'exagère peu etre :mrgreen: )
j'ai beau gratter, je ne retrouve pas la tole d'origine mais une taule couleur maron à l'aspect limite cartonneux. (meme si c'est plus lisse au bout d'un moment)
bref il me reste encore la peinture à faire, j'espère trouver rapidement une solution, je l'aime ma voiture...
dante05
Message par dante05 » 02 déc. 2013, 23:11
ps: si vous pouviez m'expliquer les étapes après avoir apposé le 'stop rouille' ce serai simpa.
merci
dante05
Message par dante05 » 04 déc. 2013, 00:10
salut,
voici quelques nouvelles.
Le produit julien stop rouille a bien fonctionné sur les parties les plus atteinte donc ca ralentira un temps la propagation de la rouille.
Entre temps mon pere m'a trouvé une meuleuse, est-ce une bonne idée de meuler par dessus pour enlever le maximum de peinture et donc traiter le maximum de rouille?
puis-je utiliser un destructeur de rouille par dessus le produit que j'ai appliqué?
merci :mrgreen:
Message par thefunkyboy » 04 déc. 2013, 07:34
Il faut idéalement virer le max de rouille, traiter et peindre pour protéger ensuite ;)
