Odeur chauffage
Odeur chauffage
Bonjour à tous,
Je vous expose mon problème ...
Après avoir remplacé le radiateur de chauffage d'habitacle il y a 1 mois pour cause de fuite. Une forte odeur de liquide de refroidissement chaud se dégage, j'ai donc racheté un second radiateur sur Oscaro > réference AVA Deutschland PE6088 http://www.oscaro.com/radiateur-de-chau ... 0847-467-p mais là, même problème
Ce qui est problématique c'est que je ne peux pas utiliser le désembuage car honnêtement cette odeur est insoutenable, obligation d'ouvrir les fenêtres immédiatement sinon mal de tête garanti !
L'un d'entre vous aurait il une idée d'où cela peut provenir et surtout comment l'éliminer ?
Merci d'avance pour vos conseils et vos idées,
Re: Odeur chauffage
Mauvais montage, lot de radiateurs défectueux ou problème sur les durites. Il faut essayer de trouver l'origine de la fuite... à moins que du LDR soit présent dans le bloc chauffage depuis le changement du vieux radiateur.
Re: Odeur chauffage
L'emplacement du radiateur a été nettoyé, il n'y a pas de fuite de liquide de refroidissement.
Je ne comprend pas ce qu'il se passe, probablement la qualité du radiateur.
Quel marque me conseillez vous?
Je suis a deux radiateurs neufs différents
Re: Odeur chauffage
En marque, met du Valeo ou du Hella ou du Magnetti Marelli, c'est des marques connues et éprouvées.
- Modèle(s) 309 : 309 gti 16
Re: Odeur chauffage
je suis d'accord avec attila.
Marc
Marc
Re: Odeur chauffage
Commande passée chez oscaro pour un radiateur valeo
J'espère qu'il n'y a pas qu'un fabricant qui distribue sous différentes marques car les dessins d'illustrations sont tous les mêmes.
a suivre...
a suivre...
- 309BestLine
Re: Odeur chauffage
Tu as renvoyé les radiateurs défecueux à Oscaro ?
J'espère que le Valeo sera le bon !!
Re: Odeur chauffage
J'ai justement appelé Oscaro ce midi, en précisant que je ne disposais plus de l'emballage d'origine, le conseiller m'a répondu qu'il n'y avait pas de problèmes, de le renvoyer via le formulaire bon de retour "en garantie" et qu'ils allaient me rembourser.
J'attends donc de recevoir le Valéo.
Re: Odeur chauffage
Le valéo est monté
il n'y a plus d'odeur, ce radiateur est plus chère mais étanche,
ça fait plaisir de pouvoir désembuer le pare brise le matin
Re: Odeur chauffage
Et oui, toujours se méfier des marques pas cher !
Content que ton problème soit résolu.
Re: Odeur chauffage
Oui c'est vrai, pas chère t'en a pour ton argent.
Le premier radiateur acheté sur ebay a 20e identique a celui acheté sur oscaro de marque AVA étaient fuyard.
le 3ème Valéo 44e
le 3ème Valéo 44e
