Démonter la rape sur le hayon ?
KIFF
Message par KIFF » 22 mars 2009, 09:15
Je voulais savoir comment on démonte la rape sur le hayon ?
je voudrais le démonter pour y mettre de la colle et la mousse pour plus que ca vibre....
faut juste virer les vis intérieurs, et ca vient ?
Merci pour vos conseils
Kiff
Re: Démonter la rape sur le hayon ?
Message par Daemon » 22 mars 2009, 16:45
faut démonter le cache la ou il y a l'essuie glaces AR mais la râpe est tenue avec des clips en plastique et tu risque de les péter au démontage :/
Message par SRDTURBO » 22 mars 2009, 17:42
Pas besoin de déposer le cache pour déclipser, d'origine on trouve une sorte de joint caoutchouc et parfois aussi un carré de mousse pour éviter les vibrations. Sinon c'est vrai que les clips sont pas toujours très solides mais s'il en manque un au milieu c'est pas grave... par contre pour les sortir il faut bien démonter le cache intérieur :cote:
KIFF
Message par KIFF » 22 mars 2009, 17:45
ok merci ;)
pendant que j y suis, je collerai aussi l'aileron ...
Message par vital76 » 23 mars 2009, 03:04
Ma méthode ->
1) Tu ouvres le coffre comme sur la photo
2) Tu positionnes chaque main de chaque coté de la plaque en haut sur le coté
3) Avec tes doigts tu écartes légèrement la plaque du hayon, en principe tu dois entendre les première pattes se déclipées
4) Tu rapproches tes mains vers le centre de la plaque au fur et mesure pour déclipser les dernières pattes
Ici une vue du hayon une fois la plaque déposé on voit bien les agraffes plastique qui la maintienne
Ici une vue de l'une des pattes de la plaque
Ici une vue de la plaque complétement déposée
Au remontage on vérifie que la plaque est bien engagée sur le bas du hayon comme on peut le voir sur la photo et on appuie doucement pour reclipser chaque pattes
KIFF
Message par KIFF » 23 mars 2009, 07:30
alors là, je dis chapeau pour le tuto, et un grand merci à toi VITAL !!!
:ange: :merci:
Message par alargeau » 05 avr. 2009, 11:34
La GRX encore immatriculée en Charente Maritime... la class totale !!!
Message par vital76 » 07 avr. 2009, 03:25
alargeau a écrit :La GRX encore immatriculée en Charente Maritime... la class totale !!!
Non la photo est vieille je l'avais prise fin aout avant de me faire ré-immatriculée sur ma région, mais j'ai tellement de photos à postées et tellement peux de temps pour les chargées je sais honte à moi :aille2:
