Débloquer portière avant
Cedrinho
Message par Cedrinho » 04 déc. 2009, 12:35
Bonjour à tous
Je souhaiterais débloquer ma portière avant gauche, pour laquelle le "cliquet" refuse de se lever entièrement.
Quand on essaye de l'ouvrir avec la clef, le "cliquet" ne bouge pas d'un iota !
Quelqu'un aurait-il une solution s'il vous plait ;-)
Ensuite j'ai la serrure de mon coffre qui commence à vieillir : la clef à du mal a entré :pascontent2:
NB : j'ai de la graisse au lithium, est-ce bon pour les usages de voitures ?
Merci ;)
pio59
Re: Débloquer portière avant
Message par pio59 » 04 déc. 2009, 12:58
Il faut demonter la garniture de porte et choyer a la serrure.
C'est peut etre une petite baguette en metal qui est sorti de son logement ou casser.
J'ai eu un truc dans ce genre la a chaque fois j etait obliger de demonter et de mettre du dégrippant.
Message par jojoe31 » 04 déc. 2009, 14:15
oui faut passer par la garniture mais bon courage quand la portiere est fermée...c'est pas facile mais pas impossible..a la limite t'enleve juste la partie supérieure, tu joue avec la main et une fois la portiere ouverte, tu fais joujou ! :super:
:hello:
pio59
Message par pio59 » 04 déc. 2009, 14:42
petite rectification c'est pas avec la serrure qu il faut jouer c'est avec la gache. ;)
Cedrinho
Message par Cedrinho » 04 déc. 2009, 14:55
Merci pour vos conseils, je vais tester ça après ou demain ;)
beni
Modèle(s) 309 : Grrrrrrrrr
Message par beni » 04 déc. 2009, 20:04
Pour la serrure du coffre, utilise plutôt de l'huile à base de silicone, et utilise la graisse au lithium pour la gâche sur le hayon ;)
Ammo
Message par Ammo » 05 déc. 2009, 01:39
C'est pour l'apprentissage du vol de 309?! Attention à vos fesses!!!! :nonon: :mrgreen:
Message par jojoe31 » 05 déc. 2009, 10:04
désolé ammo ! :rouge: :rouge:
Cedrinho
Message par Cedrinho » 05 déc. 2009, 16:27
Re à tous
De retour après avoir essayé de débloqué la portière, mais rien :pleur4:
Apparemment, ça serait la poignée qui serait HS : quand on l'active, rien ne bouge à l'intérieur.
J'ai essayé de la démonter mais pas réussi :perv:
Quelqu'un a t-il déjà été confronter au problème ?
Merci
PS : non, je vous assure, j'ai les clés :langue2:
Message par thefunkyboy » 05 déc. 2009, 17:37
Oui, c'est souvent la poignée qui est HS. Il s'agirait de laquelle là?
Mais parfois c'est juste une histoire de graissage :)
Faut la sortir et l'inspecter
Cedrinho
Message par Cedrinho » 05 déc. 2009, 18:00
thefunkyboy a écrit :Oui, c'est souvent la poignée qui est HS. Il s'agirait de laquelle là?
C'est celle du conducteur.
Oui, faut voir, mais faut déjà quer j'arrive à l'extraire :]
Message par thefunkyboy » 05 déc. 2009, 18:36
Tu as une vis et un écrou normalement, faut prendre un tourne vis plat pour aider à la faire sortir (en accédant par l'intérieur de la porte). Il faut la soulever pour qu'elle passe par le trou, puis après tu essaies de la faire coulisser vers le bas.
Ce n'est pas évident à expliquer comme ça mais une fois devant la porte, tu comprendras mieux ;)
Cedrinho
Message par Cedrinho » 08 déc. 2009, 23:02
Salut à tous
J'ai réussi à la débloquer :amen:
A l'ancienne : un coup sec et bien placé près de la serrure, et l'affaire est réglée ^^
Par contre, j'ai graissé le mécanisme à l'intérieur, mais je ne savais pas trop quoi graisser en fait :mrgreen:
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci à tous :super:
Message par thefunkyboy » 08 déc. 2009, 23:07
Faut graisser le mécanisme et là ou ca coulisse sur le plastique en fait
Cedrinho
Message par Cedrinho » 08 déc. 2009, 23:20
Ah ok, c'est carrément dans le coin à gauche ça ?
Parce que j'ai rien vu en plastique :0
