Raccordement autoradio
Bonjour
En voulant changer mon autoradio cette aprèm je me suis heurté à ce faisceau bizarroïde(+ fil de masse qui n'est pas sur l'image)!
Existe t'il un adaptateur de ce faisceau vers de l'ISO ou du 13 broches ?
PS je ne découperai du fil qu'en dernier recours!
Cordialement.
Cordialement.
- faisceau.jpg (111.75 Kio) Vu 20467 fois
Re: Raccordement autoradio
C'est coté voiture ou coté autoradio que tu as ça?
C'est sur la 309??
C'est sur la 309??
Côté voiture
C'est bien sur la 309.
Après peut être que le montage n'est pas d'origine, celui qui me l'a vendu n'a pas l'info.
Ça ne me dit rien du tout ce montage. Ce n'est pas le connecteur Peugeot classique. Tu peut montrer les fils qui arrive dessus et la face arrière de l'autoradio là ou ça se connecte?
Quand tu remonte le faisceau de la voiture, tu tombe sur d'autres connecteurs ou ça va directement derrière le tdb?
Elle est de quelle année ta 309?
Je prendrai la photo demain si tu veux
Par contre quand je remonte le faisceau je tombe sur des jonctions de ce type:
La voiture est de 89 et l'autoradio est de marque pioneer.
Cordialement
Cordialement
- cables.jpg (12.89 Kio) Vu 20455 fois
On dirait une prise spécifique à un autoradio, à confirmer en centre auto. Je pense que le plus simple serait de repérer les "polarités" (+, + après contact, GND, et les HP+/-) et revoir le câblage avec une prise iso directement.
On voit pas très bien ta photo des câbles
Bonjour.
J'ai pu prendre ces photos aujourd'hui(arrière de l'autoradio, prise et faisceau qui remonte vers le véhicule)
- faisceau.jpg (22.13 Kio) Vu 20419 fois
- prise.jpg (89.26 Kio) Vu 20419 fois
- autoradio.jpg (130.92 Kio) Vu 20419 fois
Ça sent le bidouillage maison ça.
Mais on voit qu'une miniature de la photo des câbles coté voiture, du coup on voit pas bien comment c'est fait.
Je vais aller voir demain en centre auto s'ils n'ont pas d adaptateur. Ca m'etonnerait beaucoup mais bon ca ne coute rien de demander. Sinon au pire je decouperai les fils.
Merci
Merci
a première vue , on dirait la connexion des vieux autoradios a tiroirs ....faudrait voir plus loin sur le faisceau si tu trouves une marque de soudure....
