dégivrage arriére cassé !
Re: dégivrage arriére cassé !
L'interrupteur n'est pas capable de supporter toute la puissance que l'on demande à la batterie donc faut un relai ou un coupe batterie manuel.
et si j'installe ce bouton pour couper un autre truc que la batterie ? Je n'aurais pas besoin d'installer de relais ?
309, y'a pas plus neuf !
ça dépend quoi, d'origine ce bouton commande 2X50W via un relai donc difficile de dire jusqu'où on peut aller avant qu'il ne chauffe
j'ai pensé au démarreur, ça n'empêche pas l'électricité de passer ça ?
c'est bon, j'ai installer le coupe circuit, par contre je ne ferais pas de tutos, question de sécurité oblige !
Mouais, c'est comme les tutos "un bon endroit pour planquer l'interrupteur de l'alarme" et "comment ouvrir ma 309 verrouillée avec les clés dedans"
Je viend de relire le début du tuto.
Quand j'ai eu la voiture les 2 fils du dégivrage etaient déssouder de la lunette.
Comme isma je n'ai pas voulu tenter la soudure.
J'ai donc couper un petit bout de durite(en rab)qui fait un arc de cercle pour bien caler le fil entre le joint en plastic et la vitre et ensuite j'ai mis du silicone.
Au début je metter de la colle a l'aide d'un pistolet à colle mais je devais le refaire regulierement.
Depuis que j'ai mis le silicone je n'ai pas eu a le refaire.
Si je serais amener à le refaire je prend des photos et les poste.
Bonsoir,
Voila j'ai mon beau père qui possède une R19.
Son dégivrage arrière ne fonctionne pas et je ne sais pas du tout pourquoi.
Les "cosses" son bien soudaient au hayon et le fusible est bon.
J'avais penser à un fil sectionner mais comme c'est tresser dans le faisseau ca va pas etre simple.
Si quelqu un à une idée,elle serais la bienvenue.
Merci.
Merci.
va sur un forum R19pio59 a écrit : R19.
blague a part,une des maladie des renault 19 ,super5,laguna: faiseau a l'articulation du coffre qui se coupe ,donc 3/4 soudures,au pire un échange de quelques fils,un p'tit coup d'oeil au fusible et cela devrait fonctionner
j'ai réparé mon problème de lunette arrière ... ça c'est fait malgré moi ==> voir ma présentation !
