Page 2 sur 2
Re: essuie vitre ar ne marche pas
Posté : 14 mai 2010, 12:46
par beni
normalement l'essuie glace doit au moins finir sont mouvement tous seul, même si tu à lâché le bouton avant
Posté : 14 mai 2010, 16:56
par vincegti16
la tu doit avoir un probleme a ton relais
Posté : 17 mai 2010, 11:34
par isma
si c'est le relais, reste à savoir lequel il faut changer. Quelqu'un à une idée ?
Posté : 17 mai 2010, 13:17
vital avait fait un sujet sur l'affectation des relais.....il va te falloir chercher dans le forum
bon courage
Posté : 14 févr. 2011, 08:45
par alex'309
salut, moi c alex, j'ai le meme probleme sauf que mon moteur est mort aussi,je l'ai remplacé, mais il ne fonctionne toujours pas.je pense que ca vient du bouton, mais si quelqu'un a une autre idee, je suis preneur!!!
Posté : 14 févr. 2011, 09:46
par beni
Teste avec un voltmètre, tu sera fixé
Posté : 17 sept. 2016, 14:21
par doubidou77
pour faire simple, il y a 2 + et 1 masse :
Lors de l'appui bouton, tu envoi une commande+ de démarrage moteur qui passe par un des 2 vérins de hayon et qui commande en ajout l’alimentation directe de la pompe à eau du réservoir dans le coffre.
Sur le vérin restant, il y a un + qui est permanent .
Si pas de masse au niveau de la fermeture du coffre, l'essuie glace ne fonctionne pas mais la pompe par contre oui.
Pour vérifier ce genre de chose , accroche un câble de démarrage entre la serrure de fermeture et une masse et actionne ton bouton, le circuit devrait se faire normalement.
