voyant diag allumé.. et pas de compte tours..
bonjour a tous alors voila je viens de me débattre a remattre un gti16 dans un 16... le moteur tourne bien pourtant mon voyant diag s'allume et ne s'etaint pas donc si quelqu'un a une idee sur le sujet? et mon compte tours ne marche pas et ou l'info est prise merci cordialement..
Re: voyant diag allumé.. et pas de compte tours..
Le voyant diag il s'allume si on a une puce non?
L'info de ton compte tour est prise sur ton capteur PMH.
Comme SRDT, ca serait surement une puce qui remplace celle d'origine dans ton calculo
le voyant diag peut s'allumer pour pleins de raisons : problèmes de débimètre,de potentiomètre de charge.....etc etc ,j'avais un raccourcis expliquant comment lire les défauts injections psa en comptant des clignotement de voyant diag....mais perdu dans le formatage
srd t'as pas ca qui traine???
Je l'avais trouvé sur le net en vidéo mais le lien est mort
Et je crois que je l'avais pas copié sur le pc
merci pour toute ces reponses les mecs donc le voyant j'ai trouvé la cause a effet... UN EPROM signé peugeot sport a la place de l'origne je suis tombé sur le cul quand j'ai ouvert... j'essayrai de mettre des photos demain.. etpour le compte tour mon capteur pmh et bien branché donc je vais continué a cherché demain..
Ah, ton capteur est peut etre HS alors
ou mes fils racordement tableau de bord mal branché..
Ouai, plus probable comme tu es parti de zéro
ouep mais super content du resultat
Viens donc mettre des photos de ta voiture qui roule enfin
Pour terminer le HS, elles en sont où tes gti?
alors le phase 1 en stand by pour m'occupé du 16 et le phase deux je n'ai guere le temps en ce moment malheureusement les cours oblige...
Pense à nous mettre qq photos à l'occasion dans ton topic
Ta phase 1, tu ne me l'as encore jamais montré
Signée? certains collent une étiquette peugeot sport sur leurs EPROMs mais rien ne garantit qu'ils en ont copié une vraiegrabstyle a écrit :merci pour toute ces reponses les mecs donc le voyant j'ai trouvé la cause a effet... UN EPROM signé peugeot sport a la place de l'origne je suis tombé sur le cul quand j'ai ouvert... j'essayrai de mettre des photos demain.. etpour le compte tour mon capteur pmh et bien branché donc je vais continué a cherché demain..
- paco31
- Modèle(s) 309 : GTI16 AM90 magnum
