autoradio et allume cigare...
Glikos
Re: autoradio et allume cigare...
Message par Glikos » 20 août 2010, 19:00
Salut, pour l'autoradio j'ai un pioneer DEH-P4100SD, t'as prise usb, entrée ligne et port carteSD en facade, de plus il est compatile iPhone. Je l'ai acheté sur Pixmania pour 140e je crois, mais ya un an, maintenant tu doit avoir le model DEH-P4200SD dans les meme prix, sinon dans la gamme en dessous tu a le DEH-3200UB qui fonctionne avec iPhone mais sans portSD, mais il est a 110e (pixmania ou rueducommerce).
Sinon les HP, l'ideal c'est de prendre des vrai marque qui font du HP, pas des marques qui font des autoradio. Parceque en fait, par exemple pioneer fait des super autoradio, mais en HP a part le tres haut de gamme c'est la dobe. Sony en HP tu oubli, Alpine c'est les moins pire dans le tas. Sinon tu vas sur le site chila-audio, et la tu as de tout, et la tu prend soit du Magnat en 13 coaxial et tu t'en tire pour 30e la paire, mais t'as un truc qui tient la route pour pas tres cher, soit de l'Axton a 50e et la pour un poil plus cher que du Alpine t'as un vrai truc. Plus cher ça te servira a rien sans ampli.
Alors voila ça c'est mes gout, car j'aime avoir un joli son dans la voiture, pas un son criard qui te tue les tympans. Surtout que un truc pas top tu va t'en tiré pour 100e en tout et un truc qui tient la route 180e. Apres a voir si tu es a 80e pour avoir un truc sympa... ;)
Dernier truc, sur ta voiture je te conseil de retirer un permanent et une masse de la batterie pour l'autoradio, franchement un autoradio mieux alimenté donne carrement un meilleur son et exploite mieu tes enceintes. Faut pas oublier que les 4x50w marqué sur le poste, c'est du MAX, en RMS tu va etre entre 4x14 et 4x23 suivant les autoradio.
En esperant t'avoir un peu aidé, si t'as des question hesite pas ;)
PS : j'avais pas vu la seconde page!!! lol bon bah voila... ^^
beni
Modèle(s) 309 : Grrrrrrrrr
Message par beni » 20 août 2010, 19:29
Perso j'ai monté un kit focal polyglass, et j'en suis très content !! seul problème, tu peut plus remonter les caches haut parleur après !!
Glikos
Message par Glikos » 20 août 2010, 19:37
T'es serieu tu peut plus remettre les caches? 9a m'ennui ce que tu me dit... J'ai commandé des coaxials pour mon C5 pour les mettre a l'arriere, mais si je peut pas remettre les cache ça va pas le faire... :confused:
Ca depasse de beaucoup?
beni
Message par beni » 20 août 2010, 20:12
Le problème des polyglass, c'est que le saladier est en alliage d'alu moulé (et pas en tôle emboutie comme les haut parleur d'origine) donc déjà ça dépasse de au moins 5 mm au lieux d'affleurer seulement.... En plus le XMax est assez important, donc la suspension extérieure de la membrane est assez proéminente et peut se déplacer beaucoup... !
Bref, tu peut remettre les caches mais la membrane vient taper dedans!!
A l'occase faudra que je trouve 2 caches pour les découper...
Message par thefunkyboy » 20 août 2010, 20:24
Ca doit faire un sale bruit de plastok lorsque tu mets les watt lol!
J'avais mis du Pioneer en 2 ou 3 voies à l'avant, très bon son. En revanche, je classe Alpine et Sony au même rang pour les HP: le son manque cruellement de profondeur...
beni
Message par beni » 20 août 2010, 20:36
C'est pour ça que je remet pas les caches !!
Glikos
Message par Glikos » 20 août 2010, 20:41
Chris franchement pour trouver du Pioneer meilleur que du Alpine en HP entrée de gamme t'exagere un peu... lol Le Pioneer en 13cm c'est horrible, en 16 t'as les basses qui se montre plus mais c'est pas top non plus... :confused: Sinon Sony quelque soit les HP c'est de la dobe.
Faut pas non plus oublié un truc, le type qui ecoute du son avec son iPod le trouve super, normal il a essayé que ça. Le jour ou il achete un Archos, jamais il pourra re-écouter de la musique avec son iPod. C'est comme dans tout, quand t'as jamais testé a mieu, t'as toujours l'impression que ça te suffit...
Franchement, c'est con, mais moi j'ai gouté au son avec un ampli, bah franchement quand tu reprend une voiture sans c'est chaud... Pas a cause de la puissance parceque je me fout qu'on m'entende arrivé a 1km, mais la restitution du son, sa qualité, sa dynamique, etc... :wink:
Sinon beni, ça depasse de combien a peut pres? quoi que j'aurais les miens lundi ou mardi, tu va me deprimer pour le WE sinon... ^^
Message par thefunkyboy » 20 août 2010, 20:44
Ca doit dépendre de l'ouï de chacun aussi, comme la perception des couleurs ;)
tophe76
Modèle(s) 309 : 309 GTI 5 portes
Message par tophe76 » 20 août 2010, 21:05
thefunkyboy a écrit :Ca doit dépendre de l'ouï de chacun aussi, comme la perception des couleurs ;)
+1 idem pour les enceintes(que soit auto ou HC)
Tbo
Message par Tbo » 20 août 2010, 21:31
comme vous parlez de ca quel enceinte de 13cm ( pour l'arriere ) vous conseillez sachant que je veux pas depenser des milles et des cents et que je souhaite remettre les caches apres...
Message par Attila97 » 20 août 2010, 21:34
J'ai mis les HP d'origines qui étaient l'avant et ça va.
Tbo
Message par Tbo » 20 août 2010, 21:43
lol ok bon et du coup tu as mis quoi a l'avant ? ^^
Message par Attila97 » 20 août 2010, 21:45
Je crois que c'est du Pioneer, aucun soucis avec, le son est bon.
Tbo
Message par Tbo » 20 août 2010, 21:53
ok apres tout c vrai c pas con quitte a en acheter des nouveaux autant les mettres devant et les anciens deriere ^^
sur une chorus phase 1 les hp de derriere sont pas precablé ? a tout hasard?
Message par Attila97 » 20 août 2010, 22:07
Sur une phase 1 je sais pas, mais sur une Chorus phase 2 non.
J'ai du tirer les câbles en les faisant passer sous la moquette.
