Feux de route en berne…
Re: Feux de route en berne…
Sur le site il propose deux référence par rapport a la mire… genre pour Espagne entre 85 et 89 et la memem mais pour le reste du monde!( si j'ai bien compris) a ce moment je prends le modèle pour le reste du monde???
regarde les refs sur les autres sites de vente sur internet, ca te permettra de mieux choisir
Alors, je suis aller dans un garage peugeot ( je suis plus sur Paris pour le moment ) le mec a récupérer un commodo sur une autre 309 parfaitement fonctionnel! Et bien il se trouve que a peine poser se dernier a rencontrer exactement le même problème! Appel de phares possible mais impossible d'enclancher les ( et de maintenir ) la position feux de route!!!!
faut le mettre sur feux de croisement pas les positions sinon c'est sur ça marche pas
ah la porte, ok -->
ah la porte, ok -->
Le gars avait testé sur l'autre 309??
c'est étrange ton histoire. Tous les fusibles sont bons?
oui il dit quil les avaient tester ! ( jaurai tendance a le croire il me semble honnête )
je suis revenue sur paris la !
jy retourne demain donc mercredi il aura recuperer deux trois autre commodo pour pouvoir changer et tester !
Je viens d'en retrouver un dans mon garage, si ça te dit, dis moi
merci de ta proposition thefunkyboy mais en retournant chez le garagiste le probleme fu resolu apres le 2ieme commodo tester !
Mais merci beaucoup de ta proposition.
Tbo
Tbo
Le principal c'est que ton auto remarche. Au moins, ton garagiste a pu faire le tri dans ses commodos
