Allumage du témoin de batterie au démarrage
Re: Allumage du témoin de batterie au démarrage
Hello !!!
Je viens squatter ce topic car j'ai en ce moment un problème similaire... En plaine période d'examens, ça m'inquiète car j'ai besoin de la voiture tous les jours
Lorsque je suis rentré ce soir, tout était normal ( nuit donc phares allumés ), puis d'un coup le voyant de la batterie a commencé à clignoter de façon irrégulière pour finalement s'allumer rouge, reclignoter puis s'éteindre ( sur 30 minutes environs ). Quelqu'un pourrait m'éclairer ?
jojo31 a écrit :
thoub309 a écrit :
stuntounet : c'est ton alternateur qui montre des signes de faiblesses ou des connexions qui se barrent en couille !
J'ai eu ca une fois moi, c'était les fils qui avaient chauffés et me faisaient n'importe quoi..alors que l'alternateur est bon !
En clair les risques ?jojoe31 a écrit :stuntounet : c'est ton alternateur qui montre des signes de faiblesses ou des connexions qui se barrent en couille !
Tout s'éteint alors que je roule ?
tu peux tomber en panne en roulant...
Regarde si ta courroie d'accessoire n'est pas détendue. Ensuite, débranche ta batterie puis les connectiques de ton alternateur voir si ce n'est pas oxydé.
As tu un multimètre? Ca te permet de savoir si c'est la batterie ou l'alternateur qui lâche.
Tu as quel moteur déjà?
Bah moi perso je veux bien squatter ce topic aussi histoire d'embêter funky. Mais qui sait, le schmilblick sera peut-être un peu avancé quant à ces problèmes électriques.
Perso, comme vous le savez je pense, ma GTI ne voulait parfois pas redémarrer lorsqu'elle était chaude (rien à la clef, le néant sidéral). Mon mécano avait ouvert le démarreur et avait fait le nécessaire ; il m'avait également changer la batterie qui montrait des faiblesses. Depuis, la voiture démarre et redémarre (mais je ne fais peut-être pas assez de bornes pour la faire chauffer à bloc et tester) mais si elle redémarre sans aucun problème, lorsque je la laisse toute une nuit et que je la reprends le lendemain, je sens qu'elle peine à démarrer comme si la batterie était faible et l'éclairage est faible également. J'ai donc l'impression qu'il y a du jus qui s'en va pendant la nuit mais ce que je trouve étrange c'est que si le temps d'immobilisation dure une nuit ou une semaine, voire deux, c'est exactement la même chose. Alors que lorsque je passe quelques heures au boulot et que je redémarre, là elle démarre nickel. Moi je pense que dans une voiture, y'a de la mécanique mais y'a aussi un peu de magie.
Ton alternateur est bon?
Depuis que j'ai changé le mien, tout est nickel désormais
c'est pas ton boitier qui gère les phares ou une autre option du genre qui pourrait pomper en douce?
Bonne question !! Ca se pourrait bien mais ça me le faisait déjà avant que je remette le boîtier. Donc j'ai bien un truc qui me pompe du jus en douce.
