Probleme HP
Probleme HP
Message par alargeau » 06 déc. 2010, 12:12
J'aimerais savoir si des personnes ont, comme moi, un probleme au niveau du son. Sur mes 2 309 j'ai plus de son a droite qu'à gauche et j'ai remarqué que lorsque je bougeais les fils derrière l'autoradio ca revenait parfois a la normale. Pourtant les connecteurs sont bien enfoncés et pareil du coté des hp ils sont bien branchés.
A+
Re: Probleme HP
Message par thefunkyboy » 06 déc. 2010, 12:31
As tu testé avec un autre post?
J'avais eu ce soucis sur une auto, c'était l'autoradio qui lâchait...
Message par alargeau » 06 déc. 2010, 12:49
Oui j'ai teste et ca le fait sur mes 2 309 donc sur 2 postes différents. En fait c'est comme si le son était plus faible a gauche. Et c'est le cas du même coté sur les 2 voitures aussi... Étrange !
Re: Probleme HP
Message par Attila97 » 06 déc. 2010, 12:55
Un fil mal sertit dans le connecteur?
Re: Probleme HP
Message par thefunkyboy » 06 déc. 2010, 12:56
Réponse inutile: tes deux autos sont mal foutues :p
Réponse se voulant utile: regarde les connectiques de masse et tes hauts parleurs. Tout est bien branché, pas de soucis d'oxydation? branchements non inversés?
Re: Probleme HP
Message par thefunkyboy » 06 déc. 2010, 12:58
Attila97 a écrit :Un fil mal sertit dans le connecteur?
+1, en cas de doute, détacher et refaire le connectique en question :)
Re: Probleme HP
Message par Attila97 » 06 déc. 2010, 13:01
Surtout si ça le fait sur ses 2 309. Un problème au montage chez Peugeot?
Re: Probleme HP
Message par thefunkyboy » 06 déc. 2010, 13:03
Ouai mais les deux viennent de pays très humides, à voir aussi
Re: Probleme HP
Message par Daemon » 06 déc. 2010, 18:11
+1 pour les connecteurs
faut les resserrer délicatement avec une pince à bec très fin plus un coup de bombe contactes, si ça continue voire les cosses des HP sinon ouvrir l'autoradio et voir les soudures...
si toujours rien, c'est le faisceau...
pio59
Re: Probleme HP
Message par pio59 » 06 déc. 2010, 18:30
je vais peut etre dire une betise mais ca m ai deja arriver que les cosses touche la carrosserie et que je n ai plus de son du tout.
Est ce qu il peut y avoir different branchement pour les enceintes??
Mon branchement n'était pas d'origine.Ca avais était bidouiller à mort!!!
Donc je me dit que si les branchement peuvent differer c'est peut etre que le HP de droite touche la tole.
C'est juste une idée.
Re: Probleme HP
Message par alargeau » 06 déc. 2010, 18:36
Oui alors déjà, je trouve ça en effet assez étrange que ça le fasse sur mes 2 autos et que ça fasse exactement la même chose (son plus faible à gauche). Pour les connecteurs, vous parlez de quels connecteurs au juste ? Car sur les deux j'ai des connecteurs standards ISO 16 broches Sony. Et sur la GTI, les hp sont branchés en direct, il n'y a pas de connecteur.
Pour ce que tu dis pio59, il y a bien du son aux deux enceintes du côté gauche et les hp sont bien branchés (autant sur la SL il y a bien des connecteurs jaunes qui donc ne font aucun contact avec la tôle, autant sur la GTI c'est câblé en direct mais ça ne touche pas non plus la tôle, j'ai vérifié). Ensuite, mes 2 voitures ont un câblage d'origine qui n'a jamais été touché et de mémoire j'ai toujours eu le son moins fort à gauche qu'à droite. En fait, c'est juste maintenant que ça me trotte car en ce moment je suis beaucoup dans mes voitures.
Re: Probleme HP
Message par Attila97 » 06 déc. 2010, 18:46
Pour les connecteurs, ce sont les jaunes au niveau des HP et le gros rouge au niveau de l'autoradio.
Re: Probleme HP
Message par alargeau » 13 avr. 2011, 11:40
Bon, six mois après, j'ai regardé et en fait c'est le connecteur rouge qui est le fautif. Sur ma SL, si je bouge le connecteur, le son arrive ou repart du côté droit. J'ai regardé chaque fil pour voir si il n'y en avait pas un de mal enfoncé et ils sont tous bien enfoncés.
Re: Probleme HP
Message par Daemon » 13 avr. 2011, 13:55
peut être que des broches femelle ne serrent pas assez, il faudrait les pincer délicatement avec une pince plate
