Probléme dégivrage/klaxon/allume cigare
Re: Probléme dégivrage/klaxon/allume cigare
Ca mérite dissection alors
C'est pas tant une question d'injection que de pompe à essence électrique, et il y a bien des versions espagnoles avec pompe électrique.
D'après ma documentation les blocs J2 et Y2 sont alimentés par pompe électrique mais je n'ai pas plus de précisions sur les différences de la platine.
Probléme réglé, c'était bien le boitier de servitude qui était HS.
Re: Probléme dégivrage/klaxon/allume cigare [resolu]
c'est cool que ton soucis soit réglé! N'hésite pas à charcuter ton ancienne pour analyser le soucis, si ça se trouve, c'est récurrent que ça casse au même endroit
P.S: Funky casse auto pour te servir
thefunkyboy a écrit :c'est cool que ton soucis soit réglé! N'hésite pas à charcuter ton ancienne pour analyser le soucis, si ça se trouve, c'est récurrent que ça casse au même endroit
j'ai pas chercher à charcuter j'ai dejà plein de truc en court à bricoler alors j'ai jeté directement ça m'evitera de perdre mon temps là dessus
lol! Envoie la à Baptiste
dejà partie à la poubellethefunkyboy a écrit :lol! Envoie la à Baptiste
Ah dommage
Non mais en plus normalement j'ai trouvé la soudure qui se fissure, j’attends juste confirmation par quelqu'un qui aurait une platine vraiment HS...
ah mince oui ça aurait été l'occaz :sSRDTURBO a écrit :Non mais en plus normalement j'ai trouvé la soudure qui se fissure, j’attends juste confirmation par quelqu'un qui aurait une platine vraiment HS...
mais bon j'ai vraiment pas le temps de m'occuper de se genre de truc en ce moment...
Salut a tous
Depuis hier plus d'avertisseur SONNORE et de dégivrage ARR!! fusible ok, aucun fils de couper ou autres! je coince c'est une panne co!!!!, merci a vous si y a des photos c'est top
A+J
A+J
Ça sent le problème de la platine à plein nez. Faut que je regarde dans les schémas pour trouver le fil à tester.
Cherche pas tu peux pas test
Plus sérieusement le défaut n'est pas toujours franc et c'est quand on essaie de faire passer une forte intensité que ça coupe pour plusieurs minutes voir une heure.
Mais j'ai trouvé la soudure qui sèche:
En fait cette soudure est une des seules (la seule?) à faire la liaison entre les deux plaques, pas besoin comme moi de tout charcuter on passe le fil d'étain entre les plaques et on chauffe avec un bon fer depuis dessus. Par contre n'espérez pas le faire à l'envers sans démonter la platine, je pensais avoir trouvé une combine pour que la soudure remonte mais ça n'aura tenu que quelques semaines.
Merci a vous!
cette platine se dépose comment? je doit enlever toute les broches fixer dessus? y a des vis a enlever? y a pas de photos du démontage et réparations? merci a vous
A+J
A+J
