problème de feux de détresse
Posté : 23 juin 2011, 14:36
par laumasa
bonjour,
quand j'appuie sur le bouton feux de détresse un seul clignotant :gene2: , maissi je laisse appuyer fort sur ce même bouton, ils fonctionnent comme il faut.
D'où vient le problème ???
Merci
cordialement
Laumasa
Re: problème de feux de détresse
Posté : 23 juin 2011, 15:15
par Daemon
c'est le bouton qui à du s'encrasser et s'oxyder avec le temps, c'est réparable si tu bricoles ou alors tu le changes, pour ça il faut démonter la casquette du tableau de bord (la partie qui entoure le compteur et sur lequel sont fixé les boutons et démonter le volant aussi.
mais attention la casquette est très fragile avec le temps, donc si tu sens une résistance c'est qu'il y à encore une vis qui traine
Posté : 23 juin 2011, 21:40
Dans une ph2 avec un tournevis et en étant pas trop bourrin les boutons on arrive à les sortir sans démonter la casquette, pour les ph1 j'sais pas.
Posté : 23 juin 2011, 21:43
Le mien se coince parfois sur ma phase 1 ... lol
Ils ont tous assemblés ensemble sur phase 1 si je me souviens bien, c'est plus coton à détacher "in situ"
Posté : 23 juin 2011, 22:26
par beni
c'est souvent qu'il déconne ce bouton de warning.... c'est très facile à démonter sur phase 2, tu le sort en faisant levier tout doucement avec un petit tournevis plat...;)
Posté : 23 juin 2011, 22:37
+1 pour la sortie au tournevis sur phase 2.
J'ai du changer le mien car le ressort de maintien ne tenait plus, il fallait que je laisse le doigt sur le bouton pour que les warnings fonctionnent!
