Signal d'oublie des feux
J'aimerais instaler une alarme sonore( ou signal ou buzeur) d’oubli d’extinction des feux. J'ai déjà regarder un peu partout sur le web mais j'ai rien trouver pour la 309.
j'ai juste trouver sa d’intéressant mais c'est pour une 205 donc je ne sais pas si sa marche:
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-38690.html
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-143.html
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... ml#p467740
est ce que vous savez comment faire?
Re: Signal d'oublie des feux
SRDturbo en a monté une de mémoire
Ah non c'était de série, je sais pas si c'est précâblé dans la graffic par contre.
Tu trouvera les schémas électriques des 309 dans la section documents mais en gros c'est presque identique à la 205.
Ça tombe bien je voulais créer le topic . Je crois que la prise pour le buzzer n'est presente que dans les cablages haut de gamme d’après mes recherches. Par contre je ne sais pas si c'est comme pour la 205, disponible a partir de 1991. Est ce qu'il y a des possesseurs de GTI's, SR's qui ne l'ont pas? notamment sur les phases 1?
Sinon est-ce que quelqu'un le possédant, ayant le temps et l'envie pourrais vérifier s'il se trouve au meme endroit que sur les 205 (a droite de la colonne de direction) ou ailleurs siouplait ? il me semble que sur les 106 il se trouvait sur la platine de fusibles, peut etre aussi sur les 309...
Merci!
Merci!
J'ai une GT en phase 1 et je ne l'ai pas.
J'avais juste un bruiteur pour les portes et il était dans le compartiment de la boîte à fusibles (fixé en hauteur). Sinon, rien pour l'oubli des feux mais j'imagine que c'est normal vu que j'ai d'autres relais.
Oui, je pense que dans les modèles export ça risque d’être légèrement différent. En tout cas c'est curieux comme option le bruiteur es portes dans une 309!
Si Antoine ne l'a pas dans sa GT, je dirait alors qu'il a été installe de série a partir des phases II et sur les haut de gammes, parce que ce n’etait pas en option d’après le catalogue de vente de 1990.
Je l'ai sur ma GTi, j'appréciais à vrai dire de pas en avoir lol
Ca permet de laisser ses phares allumés et la porte ouverte quand tu vas ouvrir/fermer le portail
Bruiteur de portes,il signale quoi en fait?
Moi j'en ai surtout besoin en été, je roule souvent avec les feux et je les laisse parfois allumés :S. Est-ce qu'il est "chiant" le bruiteur des 309 (ou Peugeot...)?. Celui de la Corsa de ma copine est pour peu, très chiant, j'ai envie de l’étriper des fois!
Référence Peugeot du bruiteur: 6555.44.
Prix chez Peugeot: 26€79
Si ça peut te servir
Au fait, si ça peut servir, il a été monté sur les AX dernières génération aussi. Ca doit être plus simple à trouver en casse.
Moi le bruiteur je l'ai débranché car je le trouvais vraiment chiant. Il fait un bruit assez insupportable. Du coup, il a pas fait longtemps. Sur ma SL quand j'enlève la clef du contact les feux s'éteignent automatiquement mais je peux quand même les allumer manuellement (avec le comodo).
Bref, pour moi ce bruiteur il ne sert vraiment à rien et il est surtout très chiant.
Le bruiteur a été monté sur:
106
205
206
306
309
405
605
806
Expert
Partner
AX
BX
Evasion
Saxo
Xantia
XM
Xsara
ZX
Berlingo
Jumpy
Si tu n'arrives pas à le trouver en casse, c'est qu'il y a un problème!
106
205
206
306
309
405
605
806
Expert
Partner
AX
BX
Evasion
Saxo
Xantia
XM
Xsara
ZX
Berlingo
Jumpy
Oui je pense que en casse je devrais trouver mon bonheur , il faudrait que je cherche les dernières versions PSA,je pense que le bruiteur risque d’être plus "amicale".
Je vais regarder par contre les schémas électriques pour voir comment il est câblé d'origine, comme ça je sais quelle partie du faisceau je dois récupérer, si ce n'est pas tout (étant donné que je voudrais monter aussi la fermeture centralisé ).
$%tain les versions export ont toujours de gadgets trop bien, ça doit être bien pratique sur la SL. Elle a d'autre particularités comme ça?
