Chauffage défaillant : test du calorstat
stoffy28
Modèle(s) 309 : GLD
Message par stoffy28 » 04 janv. 2012, 10:12
Bonjour à tous
Sur ma 309 1.9 Diesel de 1987, le chauffage n'est pas très satisfaisant : d'une part ça met longtemps avant de chauffer, et ça ne chauffe pas très fort.
D'où mes questions sur le calorstat : comment tester s'il fonctionne bien ? Est-ce un organe qui peut fonctionner "à moitié", c'est à dire pas vraiment en panne, mais pas vraiment au top ? Intervient-il pour le désembuage arrière ?
Merci - Stoffy28
Re: Chauffage défaillant : test du calorstat
Message par alargeau » 04 janv. 2012, 10:38
Alors déjà le désembuage arrière est électrique. Tu peux voir deux fils (un de chaque côté) en haut de ta vitre arrière.
Ensuite pour le chauffage, deux possibilités : calorstat ou radiateur de chauffage. Pour le calorstat, il me semble que tu peux le tester dans de l'eau.
Message par roche88 » 04 janv. 2012, 14:42
tu peux tester le calorstat.
tu le démontes (la il doit être fermé), tu fait bouillir une gamelle d'eau et tu le met dedans, et la il doit s'ouvrir.
ça se peux qu'il fonctionne(à moitié) s'il ne se referme pas complètement.
sinon tu le change ça coûte environ 10€
Message par thefunkyboy » 04 janv. 2012, 16:26
Sans demonter, il y a un premier test possible: tu laisses tourner ta voiture a l'arret jusque atteindre 90 degres. Ensuite tu vas rouler sur routes a plus de 70kmh. Tu le verras vite: la temperature ne doit pas descendre vite ni descendre en desssous de 80 degres. Si ca le fait alors ton calorstat n'arrive plus a fermer
Message par Attila97 » 04 janv. 2012, 17:23
Si tu le démonte pour le tester, autant le changer!
Si tu le test et qu'il s'ouvre, tu le remontes avec un joint neuf, et tu fait une purge. Mais s'il pète peu de temps après, tu sera bon pour redémonter et refaire une purge. Vu le prix de la pièce, ça vaut pas le coup de s'emmerder.
Message par thefunkyboy » 04 janv. 2012, 17:56
+1, penser à prendre une pince à clips par contre (de bonne qualité d'ailleurs)
Message par Attila97 » 04 janv. 2012, 18:02
Pour quoi faire ta pince à clips?
Message par thefunkyboy » 04 janv. 2012, 18:46
C'est nécessaire sur mazoute, le calorstat est retenu avec une sorte de clips ;)
Message par Attila97 » 04 janv. 2012, 19:01
un circlips, ok je voit ce que tu veut dire.
stoffy28
Modèle(s) 309 : GLD
Message par stoffy28 » 04 janv. 2012, 19:40
ok merci
sur la revue technique, le calorstat n'existe pas : il s'agit du "contacteur de ventilateur de climatisation" je suppose ?
Stoffy28
stoffy28
Modèle(s) 309 : GLD
Message par stoffy28 » 04 janv. 2012, 19:51
ouh ca n'a pas l'air simple à changer sur une diesel !
Message par SRDTURBO » 04 janv. 2012, 20:11
viewtopic.php?f=6&t=234&start=750#p61374" onclick="window.open(this.href);return false;
stoffy28
Modèle(s) 309 : GLD
Message par stoffy28 » 04 janv. 2012, 21:28
finalement ca n'a pas l'air si compliqué.
- il n'y a bien que 2 vis de purge à ouvrir ?
- j'ai un thermostat Valoe sous les yeux, il y a un joint torique fourni avec, mais pas de joint pour le boitier de thermostat.
- est-ce qu'il y a beaucoup de liquide de refroidissement qui coule lorsqu'on défait la grosse durite ?
Merci
Message par thefunkyboy » 04 janv. 2012, 21:34
Ce n'est pas compliqué si tu as une bonne pince, la mienne a morphlé dans l'opération (de la camelotte...) lol
Message par Attila97 » 04 janv. 2012, 22:08
Le joint pour le boitier d'eau se fait chez Peugeot. Regarde sur le lien que ta donnée SRDTURBO, j'ai donnée la référence.
