Différence de ventilation
Re: Différence de ventilation
Tu as le manuel d'atelier de la 309? Ça m'intéresse ça...
Oui, et il est sur le site.
Oh le boulet, j'avais pas vu!!
Ce qui m'etonne c'est que c'est galere de retirer la boite a gant lorsque le tableau de bord est monté... Que du coup ca me surprend que ca ne le soit pas pour un moteur fixé derrière.
La boîte à gants je l'ai déjà démontée et je ne me souviens pas avoir particulièrement galéré. Mais là apparemment, il ne faut même pas démonter la boîte à gants. D'un autre côté, leurs indications sont tellement sommaires qu'elles en deviennent presque inutiles.
Non mais de mémoire tu vire l'insonorisant et tu dévisse pour que le pulseur sorte.
C'est bien ce qui est dit dans le manuel atelier.
Je regarderai ce WE sur la donneuse
Mode boulet ON
Je l'avais déjà démonté vu que je l'avais graissé donc je sais (maintenant que je m'en souviens) qu'il se démonte simplement en passant par dessous.
Mode boulet OFF
Mode con ON
Aujourd'hui je veux regarder cette fameuse platine pour essayer aussi de régler le problème avec ce fichu bouton central qui a du mal à tourner. Le plastique qui tient la platine est tout cassant et je l'ai cassé, mais alors bien.
Mode con OFF
Mode intelligent ON
Faut te coucher Aurélien
Mode intelligent OFF
Mode boulet OFF
Mode con ON
Mode con OFF
Mode intelligent ON
Tu as tout résumé!!
Simple, rapide et efficace!!
Mais quand je touche les plastiques, j'ai aussi parfois l'impression que cette voiture est en papier. Je ne dis pas ça pour excuser mes conneries, mais ça m'énerve bien parfois.
Sur phase 1, ça casse tout seul! Le plastique est totalement cuit après plus de 20 ans.
J'ai pas l'impression que ce soit bien mieux sur phase 2...
Avant le tout plastique on trouvait bien des pièces en carton bouilli dans les voitures
ah ouai??
Aurélien => si si, je t'assure ^^
