Remplacer compteur Veglia par jaeger
Re: Remplacer compteur Veglia par jaeger
Message par Attila97 » 13 juil. 2012, 16:56
Celui de la photo posté par Milka est un compteur haut de gamme avec jauge de pression et de température d'huile
frez
Modèle(s) 309 : 309 SRDT
Message par frez » 13 juil. 2012, 17:23
ok merci !
Milka
Modèle(s) 309 : GL Profil
Message par Milka » 13 juil. 2012, 19:19
Ah oui c'est normal, j'ai photographié le compteur de Gti, mais je t'envoi juste le bloc kilometrique, les jauges je les installerais surement sur l'autre compteur que j'installerais dans la 309, d'ailleurs, faut que j'aille te le demonter :D
Message par SRDTURBO » 14 juil. 2012, 18:43
J'ai fait un tuto sur le démontage du bloc compteur pour réparer le bidule de mise à zéro, le kilométrage est hélas très facile à modifier.
frez
Message par frez » 14 juil. 2012, 20:58
Ha mais il est ou ce tuto ca peut m’intéresser ! :amen:
Message par SRDTURBO » 14 juil. 2012, 23:51
Il y a un post spécial tutos:
toutes-nos-fiches-t1922.html" onclick="window.open(this.href);return false;
changer-son-totaliseur-journalier-sur-c ... -t488.html" onclick="window.open(this.href);return false;
frez
Message par frez » 16 juil. 2012, 13:26
Ha super le tuto mais il manque des images non ?
On peut pas mettre un mécanisme de compteur d'un jaeger sur un Veglia ?
frez
Message par frez » 16 juil. 2012, 21:33
Sinon y a t'il des modèles compatibles de Veglia sur d'autres voitures que les 309 car à ma casse il n'y a que des jaeger ?
Message par Attila97 » 16 juil. 2012, 21:37
ceux de 205 sont compatibles, je sais pas pour les autres modèles
frez
Message par frez » 16 juil. 2012, 22:39
Nikel merci j'irai voir demain !
Message par SRDTURBO » 17 juil. 2012, 02:32
Il y a des BX et des 405 qui ont les mêmes graduations sur le compteur donc la compatibilité du mécanisme doit être de 100%, pour les 205 c'est moins évident.
Les photos qui manquent dans le tuto ne sont pas très importantes, les vis sont faciles à repérer.
frez
Message par frez » 17 juil. 2012, 10:22
Ha bon pas 205 donc ? Plutot 405 ou BX ? 8/
Message par SRDTURBO » 18 juil. 2012, 00:05
La 205 c'est plus délicat: en fait les câbles de compteur tournent à la même vitesse donc si le fond de compteur est différent (angle formé entre mettons les inscriptions 60 et 180) ça veux dire que pour une même vitesse du câble l'aiguille ne se déplace pas de la même façon. Le mieux est de prendre un compteur de BX ou 405 comme le tien donc qui va jusqu'à 220 et ou 120 est en haut.
En cherchant un exemple je viens de me rendre compte que les compteurs "230" de GTI16 et MI16 pourraient bien partager leur mécanisme avec ceux de 205 bas de gamme...
Milka
Message par Milka » 24 juil. 2012, 11:17
Desolé, depuis que je bosse c'est moins facile pour moi de bosser sur mes caisses, mon bloc kilometrique t'interesse toujours, j'peux te le demonter en 2-2 avant d'aller au taff ;)
frez
Message par frez » 09 sept. 2012, 10:42
Désolé moi aussi petit soucis de connexion ! Déménagement et plus d'internet pendant un mois !!!
Bref oui cela m’intéresse toujours ! Si tu peux le démonter ce serai super ! Rien trouvé depuis en casse :(
