fluctuations dans l'éclairage avant
Posté : 22 janv. 2013, 19:54
par stoffy28
Bonsoir
ce matin je me suis rendu compte qu'il y a des fluctuations dans l'éclairage avant de ma 309 1.9 GLD
lorsque je me mets face à un mur (à l'arrêt
) et que j'accélère, les phares éclairent un peu plus, et le niveau redevient normal lorsque le moteur retourne au ralenti, c'est normal, et ca montre que l'alternateur fonctionne bien.
j'ai vérifié les connections à la batterie et à l'alternateur, la tension de la courroie, tout est ok
cependant je constate des baisses et des hausses d'intensité dans l'éclairage, qui durent environ 1 ou 2 secondes pas plus.
Une petite expérience là-dessus avant que je ne me mette à tout trifouiller ?
Merci - Stoffy28
Re: fluctuations dans l'éclairage avant
Posté : 22 janv. 2013, 22:24
Alors ça pourrait être les ventilateurs qui se déclenchent, en dehors de ça aucun autre consommateur de courant ne s'active tout seul. Sinon ça doit être le régulateur de l'alternateur qui déconne.
Posté : 22 janv. 2013, 22:32
par stoffy28
ah j'ai pas de pot avec les alternateurs !
je l'ai changé il y a à peine 1an et demi
comment puis-je tester un régulateur svp, car j'ai gardé l'ancien mais je ne suis pas sûr de son foncionnement ?
Merci
Posté : 22 janv. 2013, 22:39
Il faut regarder le voltage que débite l'alternateur, mais dans ton cas ça ne sera peut-être pas facile si le problème est fugitif. Tu peux aussi essayer de monter l'ancien régulateur pour voir si ça le fait encore.
Posté : 23 janv. 2013, 15:41
par stoffy28
ok merci
normalement malgré tout la batterie devrait toujours charger pour l'instant, le voyant "batterie" au tableau de bord ne s'allume pas.
ca se trouve d'occasion un régulateur ?
Stoffy28
Posté : 23 janv. 2013, 18:07
Un régulateur qui débite trop ne fait pas s'allumer le voyant de mémoire, la baisse d'éclairage ça pourrait aussi être le voltage qui retourne à la normale. Payer un régulateur d'occasion pour faire un diagnostic c'est pas trop la peine, mieux vaut commencer par mesurer combien de volts il y a dans le circuit avec un multimètre.
Posté : 23 janv. 2013, 19:02
Quand tu es au ralenti, ton régime n'est pas stable, il oscille un peu tout seul.
Les baisses sont vraiment flagrantes ou pas?
Posté : 23 janv. 2013, 22:11
par stoffy28
en fait je n'ai pas été assez précis : même ne roulant, parfois on voit un changement d'intensité dans l'éclairage avant.
ca ne fait pas un "tremblotement" comme si un feu était mal fixé par exemple, c'est juste une variation dans l'intensité de l'éclairage
demain je mesurerai la tension dans le circuit au ralenti ET en augmentant le régime
Stoffy28
Posté : 11 juin 2013, 10:18
par stoffy28
Bonjour !
je déterre ce sujet, car ça s'est aggravé. Maintenant les fluctuations sont vraiment flagrantes, y compris au niveau de l'éclairage du tableau de bord. C'est vraiment bizarre comme impression.
Questions :
1 - si c'est le régulateur qui est en train de lâcher, puis-je le débrancher et rouler sans, pour voir si le phénomène disparait ? finalement ça reviendrait à rouler avec un régulateur HS, ce qui m'est déjà arrivé, et je n'avais pas constaté ce phénomène.
2 - si la réponse au 1) est oui, et si c'est bien le régulateur, l'un d'entre vous en aurait-il un d'occasion ?
3 - un problème de régulateur peut-il aussi perturber le fonctionnement d'autres organes, de telle sorte que j'ai des sortes de hoquets dans la carburation ? Car c'est une grosse coïncidence que les 2 pb arrivent en même temps.
Merci à tous
Stoffy28
Posté : 11 juin 2013, 20:54
Le hoquet c'est quand ça baisse ou quand ça monte? ça pourrait être l'alternateur qui tire trop ou alors l'allumage qui se fait mal.
Posté : 11 juin 2013, 22:53
par stoffy28
les fluctuations sont en continu, alors que les hoquets sont bien plus espacés
je ne vois pas vraiment de synchro entre les deux, peut-être 2 pb différents
Posté : 14 juin 2013, 21:36
par stoffy28
Bonsoir
ma 309 sort du garage pour un câble d'embrayage cassé : le garagiste m'a dit que mon moteur tourne "comme une patate", peut-être un problème de piston.
Cela peut-il expliquer les fluctuations dans l'intensité de l'éclairage ?
Le garagiste m'a dit que notre 309 peut encore tourner un peu, qu'elle va mourir de sa belle mort.
Bref, comme il fallait faire la distribution, ca va rester comme ca.
Stoffy28
