je voudrais savoir comment nettoyer des contacts électrique.
pour la prise mâle, pas de problème: grattage et frottage
mais pour les femelles ?? il y a un produit ?
nettoyage cosse
Re: nettoyage cosse
Tu peut utiliser de la bombe contact type KF F2 Special contacts
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0653 ... tacts-1003" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est ce qu'on utilise à la SNCF et chez moi. Ça marche nikel!!
J'avais le connecteur de la pompe de lave glace avant de la Chorus qui s'oxydait, et il fallait que je débranche et rebranche souvent (genre toute les semaines) pour que ça marche. Un coup de bombe dans le connecteur il y a 1 an, et plus de soucis de connexion.
C'est un produit qui nettoie le contact et laisse un film protecteur dessus pour empêcher l'oxydation.
Re: nettoyage cosse
à défaut du WD-40 peut suffire: quand j'ai monté les répétiteurs de clignotants sur la mienne les prises dans le compartiment moteur n'avaient jamais servi et aucun des deux ne s'allumait même faiblement, je débranche, un petit pschitt, je rebranche et roulez jeunesse!
Re: nettoyage cosse
Le WD40 convient, mais c'est pas son utilisation principale et la durée dans le temps est pas top. Le produit que j'ai mis plus haut et fait pour les connexions électriques.
Re: nettoyage cosse
merci
je vais acheter ça.
je vais acheter ça.
Re: nettoyage cosse
Sinon il y a Loctite qui fait aussi un très bon nettoyant contact/desoxydant on le trouve dans la plupart des centres auto
