Compatibilité Module d'Allumage
- Modèle(s) 309 : 309 automatique
Bonjour à tous et à toutes
Je viens de remplacer mon moteur 309 automatique ( XU5-2C) carburateur solex 34-34 Z1 double corps,
par un moteur de 205 automatique (XU5-1C) mono corps,
le carburateur n'est pas livré avec je dois mettre mon ancien carbu solex .
Est ce que la nouvelle module d'allumage électronique est compatible avec l'ancien semi électronique et le carburateur solex
Merci pour votre aide
Re: Compatibilité Module d'Allumage
on demande les spécialistes d'urgence
Malik,Antoine,Baptiste et autres bibles sur pates
Ils sont aussi électroniques l'un que l'autre les allumages, mais de mémoire pas compatibles niveau modules.
Édit: c'est le couple bobine/module qu'il ne faut pas séparer, mais l'un doit pouvoir remplacer l'autre.
Merci pour la réponse alors tu me conseil de mettre l'ancien System d'allumage sur le nouveau moteur
au niveau de carburateur je compte mettre le solex a double corps ça marche aussi a ton avis
merci encore une fois
Bonsoir
Voilà ou j'on suis, j'ai enlevé le module mais apparemment faut enlever son support aussi c'est que j'ai fait et j'ai mis l'ancien
à la place, par contre quand j'ai enlevé le support il n'y a avait pas un joints pourtant il y a le thermostat qui est dedans.
merci de me confirmer si il y a bien un joints pour le support Module.
photos ci-joints
photos ci-joints
- Support Module.jpg (230.83 Kio) Vu 4406 fois
- Ancien Support.jpg (233.92 Kio) Vu 4406 fois
- Sous Module.jpg (225.59 Kio) Vu 4406 fois
Il y a bien un joint qui y va:
http://www.peugeot309.net/Peugeot/FR/309F/1/13E25A.HTM" onclick="window.open(this.href);return false;
Bonsoir
Merci pour la réponse, comme j'ai été presser de faire tourner le moteur j'ai monté l'ancien module d'allumage sans joints.
Après plusieurs essais j'ai réussi a démarrer le moteur, il tourne comme une horloge sans problème.au début il a fumé un peu normal c'est lier au stockage...
Par contre J'ai un peu de fuite d'huile qui viens justement de cette module d'allumage, j'ai été chez Peugeot pour le joints et demain samedi je passe le prendre plus un joints pour le thermostat . Et pour ne pas perdre le liquide de refroidissement je compte mettre une robinet sur le radiateur pour récupérer l'eau
Ce n'est pas une histoire d'argent mais pour que je puisse changer l'eau tous les 2 ans facilement.
La semaine prochaine je met une photo de robinet.
PS:j'ai comme un trou d'accélération as tu une idée pour ça ?
vérifie que tout est bien en place niveau carbu et allumage, ils ont étés réglés d'ailleurs après la transplantation?
Salut
tu as raison il y avait un des deux vis de tête de delco qui été dévisser,
Les réglages après la transplantation, je ne sais pas les faire a part quelque réglage de base.
Je compte amener au garage pour ça, si tu connais quelqu'un côté Troyes merci d'avance
Comme promis voici les photos de robinet de radiateur,
a noter que cette dérivée n'été pas sur l'ancien radiateur que je viens de changer.
- Vidange.jpg (198.71 Kio) Vu 4361 fois
- Robinet Radiateur d'en bas .jpg (199.58 Kio) Vu 4361 fois
De mémoire , sur mes radiateurs il y avait une vis de vidange en plastique en bas côté conducteur
Ce n'est pas un emplacement de vidange là ou tu l'as mis. La vis de vidange se trouve en bas à gauche, coté conducteur.
Là tu n'arrivera pas à vidanger complétement le circuit. Tu doit avoir une durite qui se connecte ici, sinon c'est pas le bon radiateur.
Bonsoir
J'avais un fuite au niveau de thermostat j'ai voulu récupérer l'eau que je viens de mettre
avant de changer le joint,
c'est vrai ce n'est pas le même model qu'avant j'ai acheté sur internet et sur la photo il n'y avais pas un emplacement pour une durite à cette endroit .le bouchon en plastique pour la vidange y est toujours mais il trop bas pour récupérer l'eau.
Par le bouchon de vidange en bas, tu arrive à récupérer le LDR. A chaque fois que je fais la vidange, je met une bassine et récupère quasiment tous.
Ça me fait penser qu'il faut que je regarde la date du LDR sur mes 309.
Les radiateurs adaptables ont souvent plus de sorties que celui d'origine, mais c'est valable aussi pour ceux vendus par Peugeot on voit les bouchons sur les éclatés. Quand j'ai changé le mien il y avait un emplacement non percé sur l'ancien qui était à boucher sur le nouveau.
