probleme voyant de charge
- Modèle(s) 309 : 309 vital
salut a tous
depuis quelque mois ma voiture 309 vital et après le démarrage qui est normal la lampe de charge batterie est faiblement éclairai surtout pendant la nuit et ça ce voit lorsque en allume les feux le radio fermeture central...
régulateur et charbons roulements alternateur sont changées
tension mesure moteur en arrêt: 12.5v
tension mesure moteur en marche 13.5
tension en accélèrent un peu 14.5v
et fini dernièrement par changer la batterie qui est fotu ainsi que l'alternateur mais le probleme toujours la
avez vous des suggestions
Re: probleme voyant de charge
Bizarre en effet, si ce n'est pas déjà fait jette un œil aux schémas électriques:
As tu vérifié la cosse de l'excitateur de l'alternateur?
J'ai eu le voyant qui s'allumait puis s'éteignait à cause d'un mauvais contact. Moteur éteint, j'ai 12.5V. En marche, 14.5V.
merci SRDTURBO pur les schémas électriques j'en ai très besoin
mais tout est vérifiée pas mal de fois même la masse est nettoyer et bien serre
peut il un mauvais contact entre le fils alimentant cette lampe et la carcasse peut être ou un autre fils
peut on simuler cette lampe par une autre a l’extérieur
merci bien thefunkyboy j'ai déjà nettoyer cette causse et j'ai bien passe dans sa place
je doit vérifier l’état de la cable liant a cette causse peut être endommage quelque part non
Tu peux aussi essayer de souder à l'étain au cas ou le sertissage serait mauvais.
alors éliminer cette causse non
Éliminer? Tu peux aussi la changer oui.
