Sono
Re: Sono
Tirer sur le fil n'est pas suffisant, car il est verrouillé à l'intérieur de la prise.
Tu l'a acheté ou ton adaptateur? C'est bien pour Peugeot?
Pas la peine de couper ou autre, achète le bon faisceau directement.
Normalement, c'est ce lui là:
http://www.feuvert.fr/autoradio/feu-ver ... 05266.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Modèle(s) 309 : 309 GR
Re: Sono
Je pensais que c'était universel comme il n'y avait rien de précisé...
Enfin du coup je vais en racheter un bon directement, ça sera plus simple!
Et visiblement j'avais bel et bien cramé un fusible...
D'ailleurs, il m'en manque non?
Modifié en dernier par Diabolo le 28 janv. 2015, 14:38, modifié 1 fois.
Re: Sono
Il faut se méfier de "l'universel", il n'y a rien de plus chiant que les adaptateurs pour autoradio, chaque marque a son câblage et type de prise.
Re: Sono
Oui, tu n'as le câblage que pour les HP avant.
Si tu veut mettre des HP à l'arrière, tu doit tirer des câbles, couper les fils des HP arrière sur l'adaptateur pour venir connecter les fils que tu aura tiré.
Pour les fusibles, c'est normal si des emplacements sont libre, ça correspond à des fonctions qui ne sont pas présentes sur ta voiture.
Re: Sono
De rien !
Re: Sono
Je me suis acheté le bon faisceau cet aprem et je me suis empressé de le brancher pour enfin avoir du son dans ma voiture!
Malheureusement, ça ne marche toujours pas
Pourtant j'ai vérifié les correspondances et compagnie, rien n'y fait!
En plus j'ai vraiment galéré à démarrer la voiture après, le démarreur tournait mais fallait écraser la pédale d'accélérateur...
Re: Sono
Met des photos de ton faisceau adaptateur stp. Il faut que l'on voit bien les fils de chaque prises.
Re: Sono
Le raccordement faisceau radio
https://imageshack.com/i/ex1IBHXyj
Et le faisceau voiture:
https://imageshack.com/i/exfYbS6Vj
le bleu et le orange ne vont dans aucune fiche sur la prise de la voiture, ça influe quelque chose?
Re: Sono
Le bleu et le orange ne te serve à rien. Le bleu c'est pour la commande d'un ampli ou d'une antenne électrique, et le orange pour le +12V après veilleuse pour commander la luminosité de l'autoradio.
Le câblage est correcte, à part les +12V après contact et permanent inversés, un classique.
Sur le faisceau de l'autoradio, tu débranche les cosses sur les fils rouge et jaune, et tu les croises. C'est à dire que tu branche le fil jaune qui part de l'autoradio avec le fil rouge qui va au connecteur, et le fil rouge qui part de l'autoradio avec le fil jaune qui va au connecteur.
Il faut que tu vérifie les fusibles de la voiture et de l'autoradio.
Ça devrait fonctionner normalement.
PS: ça serait pas un CD de Metallica par hasard??
Re: Sono
Donc si je comprends bien, c'est les fils qui sortent directement de l'autoradio qu'il faut que j'échange?
Et comment je débranche les cosses au juste? (c'est mieux que de mettre un domino!
Les fusibles sont bon, je l'ai ai encore vérifié hier soir!
Euh... si, il est là prêt à être utilisé quand l'autoradio sera allumé et les enceintes branchées
Re: Sono
C'est ça.
Sur ton faisceau de l'autoradio (celui qui état fourni avec), pas sur l'adaptateur, tu as des cosses sur les fils rouge et jaune. Tu prend chaque extrémité et tu tire dessus pour les déconnecter, et tu les connectes en croisant les couleurs.
C'est bien ce qu'il me semblait pour le cd, bon choix!
Re: Sono
En effet, il y a des caches en plastique qui permettent d'échanger facilement les fils. Mais c'est pas encore ça, mais je vais reprendre les fusibles encore une fois pour être sûr!
Haha content de trouver quelqu'un qui aime metallica! (C'est Beyond Magnetic)
Re: Sono
Là ton câblage est correcte, ça doit surement être soit un fusible HS, soit la masse qui n'est pas connecté.
Quand tu as vérifier les tensions, tu as pris la masse ou?
Les fusibles, tu as le F7 pour le +12V permanent et le F3 pour le +12V APC
