Diabolo
- Modèle(s) 309 : 309 GR
Message
par Diabolo » 29 janv. 2015, 16:33
Je vais faire la tournée des fusibles alors!
On compte à partir de la droite ou la gauche, je ne me souviens plus ^^'
J'ai pris la masse sur le jaune et vert si je me souviens bien, j'avais suivi le carnet d'entretien (de même pour vérifier les fusibles, mais rien ne vaut le multimetre visiblement).
Message
par Attila97 » 29 janv. 2015, 19:53
Il n'y a que le multimètre pour vérifier les tensions.
Diabolo
Message
par Diabolo » 30 janv. 2015, 14:11
Oui oui, mais je parlais des fusibles. Sur la notice constructeur ils disent que si le fil qui passe sur le dessus est cassé c'est que le fusible est mort.
Mais le fusible que j'avais cramé n'avait pas ce fil coupé mais celui à "l'intérieur", et j'ai pu le voir parce que le fusible était transparent, mais les autres sont opaques. Enfin bref ^^
Verdict ce soir!
Diabolo
Message
par Diabolo » 30 janv. 2015, 17:37
Verdict donc:
J'ai testé tous les fusibles de la voitures et celui de l'autoradio: ils sont tous ok
J'ai pris la tension à la sortie de la prise voiture, du faisceau et du câblage de l'autoradio, au + permanent et + après contact (après avoir mit le contact): 12V partout
J'ai branché la façade: rien
Le sentiment de m'être fait arnaché augmente de plus en plus
Diabolo
Message
par Diabolo » 30 janv. 2015, 20:05
Et je vais poser une question sûrement très bête: ça change quelque chose si les enceintes sont branchées ou non?
Message
par Attila97 » 01 févr. 2015, 11:31
Non, tu peut allumer l'autoradio sans les enceintes, même si ce n'est pas conseillé.
Tu as bien les 12V de partout en prenant la masse sur le faisceau de l'autoradio?
Faudrait que tu essaye avec un autre autoradio, ou que tu essaie ton autoradio ailleurs, il a pu dégager.
Regarde derrière l'autoradio, tu as un fusible dès fois.
Diabolo
Message
par Diabolo » 01 févr. 2015, 11:51
D'accord tout s'explique!
J'ai regardé pour brancher les enceintes mais les fils fourni avec n'ont qu'un côté équipé l'autre côté est nu (c'est des pioner). Comment il faut faire?
J'ai bien 12V partout, j'ai aussi vérifié le fusible derrière l'autoradio et je l'ai fait essayer chez feu vert, où il c'est allumé!
C'est sûrement parce que les enceintes ne sont pas branchées alors...
Message
par Attila97 » 01 févr. 2015, 17:37
Qu'est ce que tu appelle côté équipé?
Re test ton autoradio, il a pu cramer après, surtout que de mémoire, le câblage qu'il y avait n'était pas bon pour l'autoradio, tu avais un +12V sur le fil de commande de l'ampli.
Diabolo
Message
par Diabolo » 01 févr. 2015, 18:54
J'ai un côté avec une cosse et l'autre extrémité est nue... je vais m'acheter des cosses mâle pour faire le branchement avec la prise d'enceinte qui est dans la portière
https://imageshack.com/i/eyQelen6j
La vérification je l'ai faite après mon erreur de branchement, enfin je peux toujours recommencer!
Message
par Attila97 » 01 févr. 2015, 21:41
Tu as des adaptateurs qui existent pour ces connecteurs là. Tu as une prise que tu branche sur le connecteur de la voiture, et deux cosses femelles à l'autre bout pour connecter à tes enceintes.
Message
par Attila97 » 02 févr. 2015, 08:11
Oui, c'est ce genre d'adaptateur.
Diabolo
Message
par Diabolo » 02 févr. 2015, 19:10
Même avec les enceintes branchées ça ne marche pas...
Je vais l'amener dans un garage pour qu'on m'installe ça, parce que ça me rend complètement chèvre!
Message
par Attila97 » 02 févr. 2015, 22:43
A mon avis, l'autoradio a du dégager
Diabolo
Message
par Diabolo » 07 févr. 2015, 11:13
Et pourtant il fonctionne encore...
Chez feu vert un mec m'a conseillé de joindre les 2 fils +. Comme c'est la seule solution que j'ai à cette heure-ci je serai bien tenté de tester, mais si c'est pas ça, j'aurai fichu en l'air mon adaptateur pour rien...
