Bonsoir,
J'ai mon clignotant avant gauche qui ne fonctionne pas bien, ce n'est pas l'ampoule , j'ai vérifié et quand je le met parfois il fonctionne et parfois pas.
Vous sauriez de quoi ça provient et comment je pourrais le refaire fonctionner s'il vous plait.
Je précise que je n'ai aucune connaissance en mécanique mais si on m'explique bien je devrais pouvoir réussir à réparer sans passer par la case garage.
Merci d'avance de votre aide.
Problème de clignotant avant gauche
Re: Problème de clignotant avant gauche
Il faut vérifier si le concentrateur de masses derrière le clignotant est bien fixé et s'il n'est pas oxydé, c'est le numéro 3 sur le dessin et il est accessible depuis le compartiment moteur:
Merci pour votre aide, je sais que quand je glisse la main derrière le clignotant et que je bouge un peu les fils il remarche, ou lorsque je tape sur le clignotant aussi, mais plus maintenant..
Sauf à de rare moments , je vérifie ça mais il me semble qu'au toucher c'est cylindrique , j'ai du mal à visualisé la pièce car l'espace est étroit et sombre .
+1. Vérifie les connexions sur le clignotant et la prise de masse qui est vissée sur l'aile.
Bonjour il faut changer la pièce noire où est fixée la lampe, c est le contact de la lampe qui ne se fait plus avec le temps ca coûte pas chrr
