probleme de leve vitre électrique
bonjour à tous
donc comme dans le titre j'ai un probleme avec ma vitre électrique passager!
quand j'avais acheter la voiture elle ne fonctioner pas
donc j'achete un moteur complet sur ebay ,
je demonte l'ancien , et je remonte le nouveau impécable elle descend !
mais impossible de la faire monter
j'ai meme essayer mon ancien moteur et surprise la vitre descend et ne remonte pas !
j'ai essayer 3 interrupteurs mais pareil !
et j'avai tout bien monter avec les 3 bielettes dans les 3 glissiéres
avez vous une idée ?
merçi
merçi
Re: probleme de leve vitre électrique
faisceau coupé dans l'articulation de porte??
merçi pour la reponse !
je ne sait pas , faut que je regarde mais bizard il y à un fil pour faire monter et un pour descendre la vitre ?
j'avais pensser à un relai ?
Salut,c'est peut etre ton bouton de lève vitre qui est naz,j'ai ce souci dans ma 405,il faut que j'appuie avec une certaine pression pour faire dessendre la vitre,par contre pour la faire remonter,une simple pression suffit.
405 SRDT 1993
305 SR 1981
309 XAD 1990
305 SR 1981
309 XAD 1990
merçi pour la reponse shelby107
mais j'ai 3 boutons d'avance et c'est le meme probleme
deplus j'ai pris celui coducteur qui lui fonctionne bien et c'est pareil la vitre descend mais ne remonte pas , donc cela vient pas de ça
part contre dans ma boite à fusible j'ai 2 petits relais cote à cote gris quand je les enleves les vitres ne marche plus , je les ai inverser et c'est pareil
je pensse plutot c'est vrai à un probleme électrique , c'est pour cela que je voudrai resoudre le probleme , car çi je l'emmene chez mon mecano il va passer du temps dessus
question a 2 balles,as tu changé aussi le bouton de lève vitre coté conducteur ( celui qui commande la vitre passager )ca peut foutre le bordel aussi celui ci
oui moustik76133
j'ai tout inverser plusieur fois car au debut je croyais que cela vennait des boutons
( j'ai 4 interupteurs je les ai essayer tous ) et ils fonctionne avec la vitre conducteur mais la vitre passager fonctionne pas à la remonte
car d'origine coter conducteur j'ai 3 interupteurs (2 coter conducteur et 1 passager ) et quand j'ai acheter le moteur / cremallaire le menbre d'ebay ma donner 1 interupteur
donc comme dit j'ai essayer les 4 interupteurs , c'est pour cela que j'écarte les boutons !
J'ai eu un soucis de fusible une fois et ça avait fait ça
Il y a un truc qui me chipotte,en premier tu dis que sa ne marche pas depuis que tu as acheté ta voiture et après tu nous dit que quand tu branche l'ancien moteur sa monte.
Enfin bon moi je dit que ca doit etre un problème au niveau du faisceau voir peut etre au niveau de la prise en plastique qui se branche au moteur,tu as peut etre un fil qui ne fait pas contacte lorsque tu branches la prise.
405 SRDT 1993
305 SR 1981
309 XAD 1990
305 SR 1981
309 XAD 1990
je m'explique mieux
quand j'avai acheter la 309 le vendeur avai demonter le panneau de porte car la centralisation ( moteur ) deconner
une fois remonter la vitre ne fonctionner plus !
il ma certifier qu"avant le demontage elle fonctionner , il mavais dit de regarder c'etait peut etre la prise qui c'etait debrancher avec les manips
donc plus tard je demonte le moteur complet ( entre temp j'en avais acheter un complet sur ebay avec sons interupteur )
je met celui d'ebay tout est ok la vitre descend mais impossible de la faire remonter ,
entre temp avec un tranfo 12v/220v je teste celui d'origine le moteur tourne ! donc pas HS , car je l'ai remis à la place de celui que j'avai acheter sur ebay et c'est la meme chose la vitre descend mais ne remonte pas !
et j'ai essayer avec 4 interupteurs dont celui que je suis sure qui fonctinne celui du conducteur
donc le probleme pourquoi elle ne remonte pas ?
il y a peut etre un fil pour la phase de la monter et un pour la descente ?
et c'est peut etre qu'il est couper ? mais comment tester ?
slt
slt
Si tu as une revue technique c'est le moment de la consulté,quant a moi je vais regarder du mien et si j'ai quelque chose je te fait signe, @ plus.
405 SRDT 1993
305 SR 1981
309 XAD 1990
305 SR 1981
309 XAD 1990
merçi shelby107
mais je n'ai pas encore de RTA
la il est 2h du mat et je part dans 1h à annecy
je verrai ça ce soir sur ebay
slt
slt
Bonjour,alors ca avance ce ch'tit problème kiki77140,c'est résolut.
405 SRDT 1993
305 SR 1981
309 XAD 1990
305 SR 1981
309 XAD 1990
bonjour shelby107
non pas resolus depuis la derniere fois j'avais tout remis comme à l'origine car prise de tete
avec ma femme ont à passer plus de 2h00 en un apres midi ( car il fallait quelle tienne la vitre ) j'avais essayer 2 moteurs et 4 inter
j'ai RDV le 12 chez mon mecano ( changement des rotules/cables de frein à main/freins arriere) je vai laisser passer 2ou3 jours et apres je lui emmenerrai la voiture pour voir s'il peut resoudre le bleme
moi perso j'ai tous essayer avec du materiel qui fonctionner
donc apres çi cela vient d'un relai d'un fil couper je ne l'ai pas vus
OK,ben tien nous au courant,ca pourra nous etre utile un jour
405 SRDT 1993
305 SR 1981
309 XAD 1990
305 SR 1981
309 XAD 1990
