Page 1 sur 3
Pompe de lave glace en greve?
Posté : 09 mai 2009, 22:20
par 30974
Salut a tous!
depuis quelques temps deja le lave glace de ma titine ne marche plus(les essuis glaces marchent correctement) alors je voudrais savoir si c'est le commodo ou la pompe de lave glace qui est deffectueuse?
Merci d'avance
A++
Re: Pompe de lave glace en greve?
Posté : 09 mai 2009, 22:29
par KIFF
salut,
la pompe de lave glace tombe souvent en panne, j'en suis à ma deuxième.
10e en casse, à peine, et 5 minutes à changer
Posté : 09 mai 2009, 22:31
par jojoe31
disons que dans 98% des cas , c'est le comodo ! je te conseille d'aller acheter un autre comodo.si ce n'est pas ca, ben t'aura un autre comodo en rade, parce que un jour ou l'autre , il te lachera !
Posté : 09 mai 2009, 22:32
Faut tester la pompe en direct/le comodo comme ça t'est fixé
Posté : 09 mai 2009, 22:33
par 30974
la pompe jla teste au voltmetre?
Posté : 09 mai 2009, 22:37
par KIFF
quand tu l'actionnes avec le commodo, à vide, elle fait du bruit...
si pas de bruit, moi je dirai à coup sur que c est la pompe,
mon commodo a 20 ans et il n a jamais été changé ... j ai jamais vu un commodo lacher perso
Posté : 09 mai 2009, 22:39
Tu actionne le comodo et tu vérifie au voltmètre que tu as du jus qui arrive à la pompe.
Si +12V alors c'est la pompe, sinon c'est le comodo/le circuit.
Posté : 09 mai 2009, 22:56
Un commodo ça lâche, ca m'est arrivé une fois et j'en ai un autre que je suppose de lâcher là
Posté : 09 mai 2009, 23:19
par jojoe31
ben s'il n'entend pas le bruit, ca se peut ke le comodo ne l'actionne pas , donc pas moyen de tester.
pour la tester, faut brancher direct du 12V DC et la c'est du vrai test.
Posté : 09 mai 2009, 23:22
par jojoe31
KIFF a écrit :salut,
5 min quand t'arrive a bien visser le cache inférieur en étant bien en face !
comment c chiant ce truc
Posté : 10 mai 2009, 10:24
Mes pompes de lave-glace étaient d'origine sur mes deux 309 et elles ont lâché en même temps. On m'a donné une pompe neuve, qui ne marche pas, et il va falloir que je m'en achète deux. C'est pas pour ce que ça coûte, mais bon, ça rend parfois service.
Posté : 11 mai 2009, 20:40
par 30974
Hier en debranchant la connexion j'ai remarqué que c'etait tout oxydé alors ca pourrait peut etre venir de ca ( je sais que c'est possible mais j'en doute). Sinon pour tester ma pompe j'ai pensé a la relier direct a la batterie avec des pinces croco.
Est-ce une bonne idée???
Posté : 11 mai 2009, 21:43
par jojoe31
c pas grave si c oxydé. hmmm normalement c'est partout du 12V sur nos 309, donc ca risque de marcher mais je ne l'aurais pas fait..
Posté : 11 mai 2009, 21:49
par 30974
pourquoi tu ne le ferai pas?
Posté : 11 mai 2009, 22:33
par Daemon
aucun risque a faire ça
