Problème de ventilation (???)
Re: Problème de ventilation (???)
MMMM certainement un faux contact, au pire un composant fatigué... et une platine d'avance
sur ma vieille srd,j'avais le ventilo habitacle qui ralentissait ou pire qui s'arretai lorsaur je passais les dos d'ane
l'axe avait pris du jeu + les charbons étaient hs
resolu en changeant le dit ventilo...peut etre a voir sur la tienne
Le bventilo, je sais pas trop, ça me paraît trop aléatoire pour que ce soit ça, quoique je n'ai pas bougé un peu le bloc chauffage pour voir si ça marchait. En tout cas, ma ventilation marchait nickel avant le démontage du tdb et avant ce petit épisode de la platine, donc je ne vois pas trop ce que ça pourrait être vu que je n'ai rien touché. J'ai lu beaucoup de posts sur ce sujet, et nombreux sont les possesseurs de 205 qui disent que c'est le module, mais pas à chaque fois... Je crois que je vais l'emmener chez le garagiste parce que là, ça me gave !
Peut être un connecteur qui c'est débranché au niveau du module ou au niveau de la platine porte fusible/porte relais pendant le démontage/remontage du TBD ou en passant sur un dos d'âne, sur la platine le connecteur affecté à l'alimentation du ventilateur est H706J c'est celui que je pointe avec une flèche rouge sur la photo, essaye de voir s'il est correctement emboité, desfois il suffit de pas grand chose
J'ai bien tout regardé et tous les connecteurs sont bien branchés... J'ai réessayé de bouger un peu les fils etc pour que ça marche et ça ne marche pas. Donc en gros, je ne sais pas.
T'a essayé le neiman?
Pourquoi donc le neiman ??haddock a écrit :T'a essayé le neiman?
....... car tout passe par le neiman, ta un fil d'alimentatation qui va du neiman au pulseur, test le
Bah tiens, je vais me coucher moins bête ce soir !
ehhhhh t'en es sur de ça? ça me parait un peu bizard comme montagehaddock a écrit : ....... car tout passe par le neiman, ta un fil d'alimentatation qui va du neiman au pulseur, test le
Donc pour clore le sujet, c'était le module de contrôle. Je vais en installer un neuf lundi et ça devrait remarcher.
Une petite photo ou 2 serait les bienvenues pour montrer la localisation de ce fameux module
J'en ferais quand je reçois le nouveau lundi. Mais entre nous, c'est impossible de le rater tellement il est facile d'accès.vital76 a écrit :Une petite photo ou 2 serait les bienvenues pour montrer la localisation de ce fameux module
Voilà ! Pour ceux que ça intéresse j'ai pris deux photos après avoir été chercher le module chez Peugeot :
Première étape, on se glisse sous la boîte à gants :
Deuxième étape, on retire l'isolant et on localise le module :
Bon, j'avoue, j'ai fauté dans les photos.. En fait j'ai pris la photo après avoir remonté le nouveau module, ça se voit il est très noir.
