salut,
je cherche à monter correctement un kit de fermeture centralisée dans ma Sx.
Sachant que le faisceau pour récepteur IR existe déjà, comment je pourrais adapter celui du HF ? Si j'ai bien compris il y a le boitier de commande...c pas celui qui se trouve dans boite a gant ?En gros je ne sais pas ce que j'ai ou pas dans la caisse..tout ce que je sais c'est que je n'ai pas le recepteur et la fermeture centralisée manuelle! c'est déjà ca !
voici le schéma pour vous remettre ca bien dans la tête
et inspiré du topic (j'ai exactement le meme kit !)
http://405.forumactif.com/audio-multime ... t19487.htm
merci de votre aide...
a plus
Montage kit de fermeture centralisée HF
Re: Montage kit de fermeture centralisée HF
C'est le même kit que celui du topic? si oui il te faudra des modules à impulsion pour pouvoir commander les vitres et une tempo sur le relai
Pour info cette modif est aussi possible avec la centralisation d'origine
D'origine au repos les deux bornes du récepteur sont à la masse, j'ai pas encore pu mesurer précisément comment ça se comporte en fonctionnement
