Eclairage phare avant defectueux
Salut a tous, le probleme est le suivant :
Le phare avant droit ( face a la voiture) eclaire faiblemement tandis que celui de gauche eclaire normalement. Les ampoules et les fusibles sont ok alors si quelqu' un a une petite idée ce serait cool pourtant mon pere s'est fait areté plusieurs fois par les flics et aucune remarque a ce sujet juste un qui croyait pas qu'elle avait 402 000 km! @+
Re: Eclairage phare avant defectueux
t'es sûr que les deux ampoules ont la même puissance ??
Sinon regarde du côté du câblage, si il n'y à pas un connecteur foireux... n'oublie pas de regarder du côté de la masse aussi
merci pour les reponses rapides je regarderai demain pacque la y fait nuit mais si c'est la masse faut faire quoi ??
surement gratter la merde sur les contacts
regarde aussi le chrome a l'intérieur de tes optiques....a 400 000km en général les globes sont oxydés donc l'éclairage nettement moins efficace
moustik tu as raison l'interieur du globe est dans un etat plus que moyen et meme fendu par endroits ! sinon dans le phare ya 2 ampoules une petite et la grosse du milieux.La petite eclaire bien et la grosse faiblement c'est quand meme la masse je pense ?
vérifie; je crois qu'elle se trouve dans l'aile pas loin du phare...
oui je sais ou est la masse je l'ai egalement nettoyée!
Je penserai aussi à un défaut de conduction, les fils qui alimentent les phares passent dans la gaine du faisceau GMV et les fils alimentant le projecteur droit étant plus longs il y a une déperdition de courant, en principe un nettoyage des cosses au papier de verre devrait arranger le problème
C'est bon le probleme est reglé. Nettoyage de la masse vers le phare et celle ou ce visse le - de la batterie et c'est tout bon! merci a tous pour votre aide y reste " plus qu'a" changer le JDC et c'est bon
