essuie glace arriere
La Jacky Touch ? Non !
Tbo
Message par Tbo » 16 août 2010, 13:33
Est il possible de rajouter un essui glace arriere sur une chorus basic sans options!?
( de plus j'ai essayer de trouver sur le net le matos pour mais neant )
Tbo
cookies
Re: essuie glace arriere
Message par cookies » 16 août 2010, 18:32
C'est une phase 1 ou 2? regarde en enlevant le cache sur le hayon si ta pas le faisceau
Message par Attila97 » 16 août 2010, 20:12
Si c'est une phase 2 tu peut.
C'est tout précâblé, tu as juste à monter le moteur avec son relais, le réservoir et la pompe dans l'aile arrière gauche, le gicleur, changer le commodo et installer le relais pour intermittence avant.
Je l'ai fait sur la mienne et c'est bien pratique!
Tbo
Message par Tbo » 16 août 2010, 22:24
malheureusement il me semble bien que se soit une phase 1.
Message par Attila97 » 16 août 2010, 22:37
Pour savoir si c'est une phase 1 ou 2 que tu as, c'est simple.
Tes feux arrière sont comment?
Si ils sont comme celui de gauche, c'est une phase1.
Si ils sont comme celui de droite, c'est une phase2.
C'est peut être précablé sur une phase1, mais je ne peut pas te le confirmer.
Comme l'a dit Cookies, faut que tu enlève le cache du hayon pour voir si tu as le faisceau.
Tbo
Message par Tbo » 16 août 2010, 22:49
phase une, sans hesitation ( cf: ma presentation )
ok je j'eterais un coup d'oeil sous le cache!
Merci
Tbo
Message par Tbo » 28 août 2010, 12:00
et bien non sous le cache aucun cables! je ne sais donc pas si je vais me lancer la dedans...
Message par thefunkyboy » 28 août 2010, 12:29
Il faut tirer un faisceau, ce n'est pas trop compliqué: tu as des points de masse sur l'aile arrière gauche et tu peux chopper du 12v quelque-part dans les environs normalement
DD31
Message par DD31 » 28 août 2010, 17:51
thefunkyboy a écrit :Il faut tirer un faisceau, ce n'est pas trop compliqué: tu as des points de masse sur l'aile arrière gauche et tu peux chopper du 12v quelque-part dans les environs normalement
Et tu mets l'interrupteur dans le coffre :mrgreen:
DD
http://plaisportauto.sitesph.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par thefunkyboy » 28 août 2010, 18:22
Tu le mènes jusqu'au tableau de bord :p (c'est juste un bouton poussoir sur phase 1)
Message par Attila97 » 28 août 2010, 20:51
Tu as aussi le relais qui se trouve au niveau du moteur, qui évite que lorsque tu coupe l'essuie glace il s'arrête n'importe ou.
Tbo
Message par Tbo » 30 août 2010, 08:36
lol ca parait quand meme un chouilla compliquer ...!!!
Message par thefunkyboy » 30 août 2010, 09:07
Sinon tu vas en casse, tu espères trouver une phase 1 équipée et tu récupères tout le nécessaire en observant bien où passe le faisceau ^^
Tbo
Message par Tbo » 03 juil. 2011, 19:50
je suis aller chez le garagiste today ( je sais pas pourquoi le coup de l'essuie glace arriere ma repris ! ^^ ) il ma dit que les cable etait tirrer jusqu'au piston du coffre ( apparement le courant passe dans le piston ) mais qu'il n'y avai rien d'autre, il ma deconseiller de le faire puisque ca me couterais trop cher pour ce que c'est ( trop d'enmerdement a mettre tout ca en place donc bcp de temps donc le cout reviendrai principallement a la main d'oeuvre donc rapport ajout/prix ca ne valai pas le cout ! )
Message par thefunkyboy » 04 juil. 2011, 00:30
Il me semble que tu peux faire passer le faisceau autrement. A voir, si tu es motivé, tout est possible :)
